メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードの問題
キーボードのキーが期待通りに動作しない
キーボードのキーが応答しない
多くの場合、これはキーボードのキーと機械的な機能の間にパン屑などの小さなゴミが挟まることが原因です。
キーが応答しないのは、ドライバーの問題が原因である可能性もあります。マシンにダウンロードされたサードパーティ製ソフトウェアが、ドライバーの設定を変更し、意図しない結果を招くことがあります。適切なシャットダウンコマンドを使わずにコンピューターの電源を切ることも、この問題の原因になります。
キーを押すと、同じ機能が繰り返し実行される
キーが押されたままになっている可能性があります。キーボードに粘着性のある液体がこぼれたり、付着したりすると、キーが物理的に押されたままの状態になることがあります。その結果、押したキーに対応する文字が継続的に入力されるなど、同じ機能が繰り返されます。
キーを押すと、意図しない機能が作動する
キーボードで入力した文字が正しく表示されない場合は、入力言語の設定を確認してください。間違った言語が選択されていると、期待とは異なる動作になる可能性があります。
モニターが機能しない
ノートパソコンの画面が歪んでいる、または正しく表示されない
電源を入れてもモニターが点灯しない
デバイスがスリープモードになっていないか確認してください。コンピューターがスリープモードのときは、電力を節約するために画面がオフになることがよくあります。ボタンを押して復帰を試みてください。問題が解決しない場合は、マシンの電源を切り、再起動を試してください。
ビデオカードまたはマザーボードに問題がある可能性があります。確認方法として、外部ディスプレイを好みの方法で接続し、画面が表示されるか確認してください。外部ディスプレイに表示され、PC本体の画面に表示されない場合は、ビデオカードまたはマザーボードの問題である可能性が高いです。
モニターの明るさ設定が最小になっていないか確認してください。
「壊れた」または「割れた」スクリーン
壊れたスクリーンや割れたスクリーンは、通常、物理的な衝撃が原因であり、交換用スクリーンの取り付けが必要です。
RAMが機能しない
RAMが機能しない場合、ソフトウェアの問題である可能性があります。
物理的に正常に動作していない場合は、ソケットから緩んでいる可能性があるため、元に戻す必要があります。
正しく装着されている場合は、新しい互換性のあるカードとの交換が必要な可能性があります。
ollie
メンバー登録日: 10/20/16
575 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 40
今までの合計 1,238
