メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが起動しません。
電源コードが抜けている
デバイスが起動するのに十分な電力が供給されていない可能性があります。電源コードがノートパソコンとコンセントの両方にしっかりと差し込まれているか確認してください。
バッテリーが緩んでいる
バッテリーが正しく挿入されていない可能性があります。しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが経年劣化している可能性があります。修理ガイドに従ってバッテリーを新しいものに交換してください。HP Pavilion g7-2275dx バッテリーの交換
スクリーンが損傷している
スクリーンがちらつく、ひび割れている、またはドット抜けがある状態です。
壊れたスクリーン
損傷のない新しいスクリーンに交換する必要があります。スクリーンの交換手順については、修理ガイドに従ってください。HP Pavilion g7-2275dx スクリーンの交換
デバイスのオーバーヒート
通気口から非常に熱い空気が出る、または高温によりデバイスがクラッシュする状態です。
デバイス内部が汚れている
ノートパソコンの背面カバーのネジを外し、エアダスターを使って内部に溜まったほこりを取り除いてください。
ファンが故障している
デバイスのファンを交換する修理ガイドに従ってください。HP Pavilion g7-2275dx ファンの交換
デバイスの動作が遅い
反応時間が遅く、過度な遅延が発生する状態です。
メモリが断片化している
ディスク管理ツールを開いて実行してください。これによりデバイスのパフォーマンスが向上するはずです。
RAMの容量不足
まずデバイスのシステムモニターを確認してください。RAMの使用量が上限に達している場合は、修理ガイドに従ってRAMを交換してください。HP Pavilion g7-2275dx RAMの交換
キーボードが破損または動作しない
キーが張り付いている、または壊れている状態です。
壊れたキーボード
キーボード交換の修理ガイドに従ってください。HP Pavilion g7-2275dx キーボードの交換
John Sutton
メンバー登録日: 04/24/14
1,588 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 メンバー
144のガイドは作成済み
5 件のコメント
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - 返信 共有
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - 返信 共有
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 8,017
