メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HP 250 G7のバッテリーの減りが非常に速いですか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因の診断に役立ててください。
バッテリーの健康状態が著しく低下している
ノートパソコンのバッテリーは時間の経過とともに自然に寿命が近づいていきます。HP 250 G7も経年劣化により、フル充電ができなくなる場合があります。これにより、軽い使用でもバッテリーの減りが速くなります。パソコンが突然シャットダウンしたり、バッテリー残量が急激に低下したりする場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性が高いです。
  • Windowsの組み込み診断機能を使用して、バッテリーの健康状態を確認できます。
  • バッテリーの性能が低下している場合は、交換が必要です。
  • 手順については、HP 250 G7のバッテリーの修理ガイドを参照してください。
バックグラウンドアプリによるバッテリー消費
バックグラウンドで実行されているアプリケーションは、電力を消費する可能性があります。特にブラウザのタブ、スタートアッププログラム、バックグラウンドプロセスは、バッテリーを急速に消費します。
  • タスクマネージャーを開き、不要なアプリを終了してください。
  • 不要なスタートアッププログラムを無効にして、消費電力を抑えてください。
  • これらのプログラムを終了した後にバッテリー駆動時間が改善する場合、過剰なバックグラウンド処理が原因です。
消費電力に依存しすぎた設定
画面の明るさ、Wi-Fiスキャン、Bluetooth、およびその他のパフォーマンスモードの設定は、すべてバッテリーを消費する可能性があります。
  • 画面の明るさを下げてください。
  • ワイヤレス機能をオフにしてください。
  • 省電力モードに切り替えてください。
  • これらの設定を調整した後にバッテリーが長持ちするようになった場合、問題は消費電力の設定に関連していました。
充電器の故障
充電器が適切な電力を供給していない場合、接続していてもバッテリーがフル充電されないことがあります。
  • 充電器が正しく接続されているか、また充電ポートにほこりやゴミが詰まっていないか確認してください。
  • 充電ランプが点滅している場合や、バッテリーのパーセンテージがゆっくりとしか上昇しない場合は、充電器が故障している可能性があるため、交換してください。
Erik Romo
メンバー登録日: 03/11/26
555 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 8-13, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 8-13, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S8G13
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
The battery is at 0% and is unable to charge up to even 1%.
በገና Tube - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 66
今までの合計 279
