メインコンテンツにスキップ
トラブルシューティング
一般的なエラーの基本的な解決策です。
コンピュータのシャットダウンと再起動
修理を行う前に、コンピュータを再起動してください。コンピュータがフリーズしている場合は、画面が真っ暗になるまで電源ボタンを約6秒間長押ししてください。
エラーメッセージ
エラーメッセージのコードと番号を書き留めます。そのエラーコードについてオンラインで検索してみてください。簡単な解決策が見つかる場合があります。エラーに関する詳細は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
外付けデバイスの故障
マウスなどの外付けデバイスが動作しなくなった場合は、ノートパソコンへの接続を確認してください。デバイスを取り外して、再度接続してみてください。
BIOS POST画面で停止する
BIOS POST画面で停止する場合は、求められているBIOSに入り、デフォルト設定へのリセットや再起動を試みてください。
ランダムなシャットダウン
コンピュータが動作中にランダムにシャットダウンします。
ファンの確認
コンピュータが適切に換気され、オーバーヒートしないように、ファンが塞がれていないことを確認してください。
メモリ故障の可能性
この問題に関する詳細は、メモリのセクションを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
プラグ接続の確認
電源ケーブルがノートパソコンとコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。電源タップを使用している場合は、スイッチがオンになっていることを確認します。
また、電源ケーブルが損傷または断線していないか確認してください。
新しいパーツの接続確認
パーツを追加または取り外した場合は、手順が正しく行われたか、指示に従っているかを確認してください。接続や組み立てが不適切であったり、パーツの不具合が原因で電源が入らなくなることがあります。
キーボードの問題
キーボードが正しく機能しない、または全く反応しません。
キーボードが動作しない
内蔵キーボードが動作しない場合、PS/2キーボードをノートパソコンに接続することで、内蔵キーボードの代わりとして使用できます。
「Keyboard stuck」メッセージ
キーボードの入力が繰り返される、または「keyboard stuck」というメッセージが表示される場合は、キーボードの上に物が置かれていないか、キーが押し込まれたままになっていないか確認してください。引っかかっているキーがあれば、緩めてからノートパソコンを再起動してみてください。
ロジックボード/基板への接続確認
内蔵キーボードがロジックボード/基板に正しく接続されていることを確認してください。詳細については、キーボードの交換修理ガイドを参照してください。
キーボードが完全に故障している場合は、交換可能です。
タッチパッドが動作しない
タッチパッドマウスに触れても反応しません。
PS/2マウスの接続
手っ取り早い解決策として、PS/2マウスをコンピュータに接続してください。
ロジックボード/基板への接続確認
タッチパッドがロジックボード/基板に正しく接続されていることを確認してください。必要に応じて、タッチパッドを交換することができます。
メモリの問題
読み込みの問題や、メモリに関するエラーメッセージが表示されます。
メモリに関するエラーメッセージ
メモリエラーが発生した場合は、RAMがメモリベイのスロットに正しく装着されていることを確認してください。
「メモリ不足」と表示される場合は、すべてのプログラムを閉じてノートパソコンを再起動してください。
CD/DVDが読み込まれない、再生されない
ディスクを挿入しても何も起こりません。
ディスクの正しいセット
ディスクが裏返しに挿入されていたり、バランスが悪いと再生されません。ディスクのラベル面が上になっていること、トレイに平らに置かれていることを確認してください。
ディスクの清掃
ディスクの裏面に汚れや傷がないか確認してください。柔らかい布を使って汚れを拭き取ります。
スピーカーから音が出ない
オーディオファイルを再生してもスピーカーから音が出ません。
オーディオ設定の確認
スピーカーの音量が上がっていること、ミュートボタンが解除されていることを確認してください。また、ヘッドフォンが差し込まれていないか確認してください。オーディオジャックに何かが接続されていると、音声はそのデバイスに出力されます。
オーディオドライバーの再インストール
音の問題に対する解決策として、オーディオドライバーの再インストールが有効な場合があります。製品のウェブサイトでダウンロードを確認してください。 Drivers Support
ディスプレイに映像が出ない
コンピュータの電源は入っていますが、画面に何も映りません。
モニターの表示が暗すぎる
画面が暗すぎる場合は、システムキーを使用して明るさを調整できます。解像度を変更したい場合は、ディスプレイのプロパティから設定可能です。
外付けモニターが動作しない
外付けモニターを接続しても動作しない場合は、ディスプレイのプロパティで外付けモニターが有効になっていることを確認してください。外付けモニターの電源が入っていること、および電源ケーブルとビデオケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
ハードドライブの問題
コンピュータが起動しない、またはデータが消失した場合。
ディスククリーンアップの使用
コントロールパネルからディスククリーンアップを探します。完了するまでコンピュータで実行してください。不要なファイルが削除され、ハードドライブがクリーンアップされます。
データエラー
データエラーが発生している場合は、ハードドライブ上に欠陥のある領域がある可能性があります。これらのエラーについてオンラインで調べるか、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ハードドライブの読み取り失敗
ハードドライブの読み取りに失敗する場合は、正しく取り付けられているか確認してください。一度取り外して再挿入することができます。
ハードドライブが故障している場合は、新しいものと交換可能です。
Jonathan Larsen
メンバー登録日: 10/06/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 メンバー
132のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - 返信 共有
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - 返信 共有
Froze boot board
Brian Ellis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 46
今までの合計 4,757
