メインコンテンツにスキップ
Garmin GPS V の電源が入らない
Garmin GPS V が何度試しても電源が入らない
電源ボタンを押し込む
ユニット前面の電源ボタンを数秒間押し込みます。ユニットの電源が入ったらボタンから指を離します。
バッテリーの消耗/故障
Garmin V をしばらく使用していなかったり、電源を入れたままにしていた場合、バッテリーが消耗している可能性があります。Garmin V を壁のコンセントやコンピューターに接続し、動作を確認してください。電源に接続されていることを認識し、充電が始まるはずです。ユニットが充電を受け付けない、またはすぐに切れてしまう場合は、バッテリーを交換してください。
Micro SD カードの接触不良または故障
Garmin V の電源が入らない場合は、デバイスを起動する前に Micro SD カードを取り外してみてください。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、Garmin V の電源が入っていないように見えることがあります。ユニットの電源を入れて、内部で何らかの動作音がしないか確認してください。トーンや振動などの聞き慣れた音が聞こえる場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。ディスプレイの交換については、Garmin GPS V ディスプレイの交換 の修理ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板の故障
Garmin V がコンピューターや壁のコンセントと通信できない場合、ロジックボード/基板が故障している可能性があります。ロジックボード/基板の交換については、Garmin GPS V ロジックボードの交換 の修理ガイドを参照してください。
Garmin V が信号を受信しない
Garmin V が起動時に衛星信号を受信しない
衛星データのリセット
GPS を長期間使用していなかった場合、エフェメリスデータが古くなっている可能性があります。メニューで「新しい場所 (new location)」を選択し、デバイスをリセットする必要があります。
GPS が信号を受信するまで待つ
Garmin V の電源を入れたまま、屋外で信号を受信するまで15〜20分間待ってください。エフェメリスデータが古い場合、新しい衛星データを受信するまでに時間がかかることがあります。
画面が消え、1本の線が表示される
ユニット起動後、画面が消灯し、水平線が表示される
WAAS をオフにする
Garmin V の広域補強システム (WAAS) 機能をオフにすることで、この画面の問題が一時的に解消されます。WAAS をオフにするには、「menu」ボタンを2回押してメインメニューを表示します。次に、ロッカーキーパッドを使用して「Setup」に合わせ、「Enter」を押します。システムタブで WAAS オプションを見つけたら、無効にすることができます。
最新のファームウェアをダウンロードする
Garmin GPS V の最新ファームウェアは、Garmin のウェブサイトからダウンロードできます。この問題はバージョン 2.60 で修正されました。
使用中に Garmin V の電源が切れる
Garmin V を使用していると、時々自動的に電源が切れてしまう
バッテリーの振動による接触不良
自転車や車両での使用など、振動や衝撃が加わる状況では、バッテリーがバッテリー筐体の中で接触不良を起こすことがあります。バッテリー筐体にスペーサーを入れるか、テープで固定することで解決できます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Ellie Mayさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
56 件のコメント
Devise shows only power battery icon
Parmila - 返信 共有
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - 返信 共有
Can we open to check battery or have to send to garmin
ericlou - 返信 共有
My GPS shut off and on could be the cord or battery
ericlou - 返信 共有
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 159,389
