メインコンテンツにスキップ
画像
  • 対応言語: このメニューでは、ポータブルパワーステーションのインターフェースの言語を選択することができます。利用可能な言語オプションは以下の通りです。
    • 英語
    • ドイツ語
    • フランス語
    • スペイン語
    • イタリア語
  • パワーオフタイマー: 節電のためにパワーステーションの電源が自動的に切れるまでの休止時間。1~30 分の間で調整可能です。充電中や FixHub 以外のツールへの給電中は、Power Station の電源は自動的には切れません。
  • タイマー有効: 電源オフタイマーを有効/無効にします。
  • 最大充電: Power Station の最大充電レベルを制限します。最大充電量を低く設定すると容量は減りますが、バッテリーの寿命は長くなります。60% から 100% まで 5%刻みで調整可能です。
  • バッテリーヘルス: 現在の最大バッテリ容量を元の最大バッテリ容量に対するパーセンテージで表示します。
  • エラーログ: Power Station によって記録されたエラーのリストと、エラーのログを消去するオプションを表示します。
以下の設定は、ポータブルパワーステーションまたはコンピュータから FixHubウェブコンソール で調整できます。これらの設定の変更は、スマートはんだごての不揮発性メモリに保存され、電源に関係なく保持されます。パワーステーションやコンピュータには保存されません。
  • 温度単位: 華氏と摂氏の温度スケールを選択します。
  • 最高温度: Power Station がはんだごてに設定できる最大設定温度を制限します。これは、はんだごての電源が別の電源から供給されているときの最高温度でもあります。200-420 °C または 395-790 °F に 5 度刻みで設定できます。
アイドルモード: コテを一定時間動かさないと、自動的にアイドルモードになり、再び動かすまでアイドル温度に下がります。これにより、電力を節約し、コテ先を保護し、キャップを保護します。アイドル温度を維持することで、完全に電源を切るよりもはるかに早く設定温度までコテ先を温めることができます
画像
  • アイドル時の温度: アイドルモード時の低温を設定します。50-200 °C または 125-390 °F(5度刻み)。
  • アイドル時のタイマー: アイドルモードに入るまでの休止時間。1~60秒。
  • アイドルの起動: アイドルモードを有効または無効にします。アイドルモードを無効にすると、こて先の寿命が短くなり、消費電力が増えます。アイドルモードを無効にした状態で、はんだごてキャップをホルダーとして使用することはお勧めしません。
スリープモード: コテ先を一定時間動かさないと、再びコテ先を動かすまで自動的にコテ先の電源が切れます。これにより、電力を節約し、コテ先を保護し、キャップを保護します。
画像
  • スリープタイマー: スリープモードに入るまでの休止時間。1~60秒
  • スリープ起動: スリープモードの有効/無効を設定します。スリープモードを無効にした状態で、はんだこてキャップをホルダーとして使用することは推奨されません。
  • 温度補正:外部温度計に基づいてこて先を校正するための高度な設定です。外部温度計の読み取り温度が設定温度より低い場合は、設定温度と外部読み取り温度との差の正のオフセットを使用します。外部温度計の読み取り値が高い場合は、その差のマイナス・オフセットを使用します。20/+20 °Cまたは-36/+36 °Fに設定可能。
ボーナス”設定”、物理的なスイッチ
画像
  • スイッチによるオンとオフ: スマートはんだこてには、ヒーターへの電力を制御するスライダースイッチが搭載されています。スイッチをコテ先側にスライドさせると「オン」の位置になり、オレンジ色で表示されます。こて先から離すと「オフ」になり、青色になります。スイッチが 「オフ 」の状態でも、はんだごてはパワーステーションと通信しています。
スイッチが 「オフ」の位置にあるとき、こて先に電源が供給されることはありません。例えば、スリープモード、落下が検出された場合、こて先が取り付けられていない場合、こて先が正しく取り付けられていない、その他のエラーが検出された場合などです。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 98
今までの合計 1,600
