メインコンテンツにスキップ
精密ドライバービット
画像
適切なドライバーを使わずにネジを外すのは非常に困難です。iFixitのエッセンシャルエレクトロニクスツールキットには、標準的なプラス、トルクス、マイナスのビットに加え、特殊なペンタローブ、トルクスセキュリティ、Y型ビットなど、16種類のビットが含まれています。もちろん、ビットを取り付けるドライバーハンドルも付属しています。便利なヒントについては、ドライバーの使用に関するベストプラクティスガイドをご覧ください。
スパッジャー
画像
このツールは黒い棒のような見た目をしています。実はAppleの仲間たちもそう呼んでいます。私たちはそれが独創的ではないと考え、より良い名称として「スパッジャー」を採用しました。これはツールキットの中で最も汎用性の高いツールの一つです。平らな端はこじ開けや分離に使用でき、尖った先端は突いたりつっついたりするのに適しています。スパッジャーはESDセーフであるため、コネクタや回路基板周辺をこじ開ける際には、マイナスドライバーではなくスパッジャーを使用してください。
iFixitオープニングツール
画像
スパッジャーの繊細な兄弟分といえるのがiFixitオープニングツールです。美しく青いiFixitオープニングツールは、デバイスの傷や破損を特に心配する場合の頼りになるこじ開けツールです。元々は、許容誤差が厳しく傷つきやすい外装を持つiPodのために作られたもので、デバイス本体を傷つけないよう、このツールが身代わりとなって負荷を受け止めます。スパッジャーと同様、iFixitオープニングツールもESDセーフであり、ケーブルやZIFコネクタを取り外す際の使用が推奨されています。
iFixitオープニングピック
画像
デバイスをこじ開ける際、iFixitオープニングツールでは力が足りない場合は、iFixitオープニングピックをデバイスの隙間に差し込むことで作業を迅速に進めることができます。ピックはディスプレイやスクリーンをこじ開けるのに非常に役立ちます。
Jimmy
画像
通常のこじ開けツールを使ってデバイスをこじ開けられない場合は、友人を頼る時かもしれません。その友人の名前は「Jimmy」です。Jimmyの柔軟なスチールブレードは、頑丈なデバイスのわずかな隙間にも入り込み、人間工学に基づいたハンドルにより簡単にデバイスをこじ開けることができます。スパッジャーやiFixitオープニングツールは柔らかい素材で作られており、見た目の損傷を与える可能性は比較的低いですが、他の方法がすべて失敗したときには、Jimmyが頼りになります。
精密ピンセット
画像
デバイスによっては、分解を嫌うものがあります。これは修理愛好家を常々悩ませる問題です。しかし幸いなことに、デバイスが小さく手の届きにくい部品で私たちを惑わそうとしても、ピンセットを使えば小さな部品を驚くほど簡単に取り外すことができます。鋭利ですので取り扱いには十分注意してください。
吸盤ハンドル
画像
これは直径45 mmの軽量な吸盤カップで、折りたたみ式のプラスチック製ハンドルが付いており、スマートフォンやタブレットのガラスパネルを取り外すために使用します。
ケース
画像
開閉が簡単なマグネット式ケースの蓋は、内蔵型の整理トレイとして機能します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 58
過去 30 日: 346
今までの合計 12,322
