メインコンテンツにスキップ
米で電子機器は本当に乾燥するのか
電子機器の水没は、カウンターにこぼれたパンケーキの生地のようなものです。日曜の朝であれば、比較的簡単に拭き取ることができます。しかし日曜の夜に乾燥してしまった生地となると、話は別です。水や液体によるダメージも同じことが起こります。
スマートフォンを米の中に入れることは、何もしないのと同じです。ただ「何か対策をしている」という気分になれるだけです。スマートフォンが水に触れた瞬間、腐食が始まります。重要なコンポーネントが腐食する場合もあれば、そうでない場合もあります。カウンターの上であれ、米袋の中であれ、どこであっても乾燥するまで電源を入れるのを我慢すれば、運良く助かることもあります。もし米袋に入れていた場合、私たちは米のおかげで助かったと「思い込み」ます。しかし、実際は違います!スマートフォンが正常に動作しているように見えても、ハンダ付けされた接点は酸化し、弱く脆くなっています。スマートフォン内部では腐食が進行し続けます。私たちはただ、一時的な幸運を経験したに過ぎません。
水没への真の秘策とは?乾燥させようとしないことです!
米を使わずにスマートフォンを乾燥させる方法
最初に行うべきことは、水、より正確には水に含まれるすべての導電性物質を「置換」することです。これには、90%以上のイソプロピルアルコールと歯ブラシを使うのが最善です。できるだけ早くデバイスを開き、バッテリーを取り外して、こすり洗いをしてください。マザーボード全体をアルコールに浸し、汚れをこすり落とします。その後に初めて乾燥させ、状態を確認します。「乾燥する前」に液体を置換することで、日曜の朝の状態でパンケーキの生地を掃除するのです。これが水没に対する最善の対策です。
もちろん、スマートフォンを米の中に入れておきたくなる気持ちはわかります。運が良ければ大丈夫かもしれません。私たちは上記のすべての作業を無視して、ただうまくいってほしいと「願いたい」だけなのです。
「米」という言葉を聞いて眉をひそめない修理業界のベテランを探すのは至難の業です。私たちは、祈るような気持ちで丁寧に米袋に入れられたスマートフォンやデバイスの悲惨な結末を目の当たりにしています。
すべての修理専門家の皆さん、ぜひ協力して、米の中で「遊んだ」後に私たちがデバイスを開いたとき、内部が実際どのような状態になっているのか、写真をシェアしてください。百聞は一見にしかずです。米が水没に対してどのような役割を果たすのか、その現実を多くの人に知ってもらう助けになるかもしれません。
画像
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
30 件のコメント
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - 返信 共有
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - 返信 共有
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - 返信 共有
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - 返信 共有
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 152
過去 30 日: 669
今までの合計 247,770
