メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Latitude 5289 2-in-1の温度が通常より高い、触れると熱い、または熱に関する警告が表示される場合は、このページで考えられる解決策を確認してください。
高負荷
ノートパソコンは処理負荷が高くなると、より多くの熱を発生させます。これは必ずしもデバイスのオーバーヒートを意味するわけではありません。いくつか確認できることがあります。
  • Ctrl、Alt、Esc キーを同時に押してタスクマネージャーを開きます。詳細を確認するには「詳細」をクリックする必要がある場合があります。CPU使用率が高いプロセスがないか確認してください。
  • 使用率が高いプログラムが、現在開いているアプリケーションとして認識できるものであれば、そのプログラムを終了してください。タスクマネージャーで右クリックし、「タスクの終了」を選択することで強制終了できます。
  • システムのリソースを使い切っていると、動作が遅くなることがあります。温度が上昇すると、熱による過負荷を防ぐためにCPUの速度が低下します。
内部の埃や通気口の詰まり
ノートパソコンの温度が高い原因は、通気不足である可能性があります。熱気は、通常ノートパソコンの底面付近にある通気口から排出されます。
  • 多くのプロセスを実行していないにもかかわらず温度が高い場合は、定期的なメンテナンスが必要です。これを行うにはデバイスを開くのが最も効果的です。
  • 一部のDell製ノートパソコンは簡単に開くことができますが(ほとんどのXPSモデルを参照)、そうでないものも多くあります(特に古いWindows 7ベースのInspironモデル)。
  • 排気口を確認してください。ゴミが溜まっている場合は通常すぐに分かります。ヒートシンクのグリルに埃が溜まっていたり、空気の通り道が塞がれていたりしないか確認してください。
  • 圧縮空気を使用して、通気口の埃をできる限り吹き飛ばしてください。ファンを取り外して個別に清掃すると、通気性がさらに改善されます。
ソフトウェアの破損やバグ
データは常に書き込み、上書き、アクセス、削除が行われており、停電やアップデートの後に意図しない形でデータ記録が変更される可能性があります。これらの変更はシステムパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 保留中のWindows アップデートをインストールしてください。システムが古くなっていたり、障害が繰り返し発生している場合、処理の試行が繰り返されていることが原因である可能性があります。
  • Windowsが最新の状態である場合は、システムファイルチェッカーを実行してください。
    • スタートメニューを右クリック(または Ctrl + X を押す)します。管理者としてコマンドプロンプト(またはPowershell)を選択します。
    • 表示されたウィンドウに「sfc /scannow」と入力し、Enterキーを押します。完了すると、エラーが見つかったかどうか、修正できたかどうかが表示されます。
    • システムを再起動し、再度実行して破損が残っていないか確認してください。
  • データの消失が懸念されない場合は、Windowsの再インストールを試すことができます。これはオーバーヒートの問題に対しては極端な手段ですが、実行すればソフトウェアが原因である可能性を排除できます。
    • Windows 10のリセットオプションは 設定 > 更新とセキュリティ > 回復 にあります。
冷却ファンの故障
ノートパソコンの冷却ファンが故障している可能性があります。内部の通気が滞ると、高温の原因になります。
  • 冷却ファンから聞こえる音を聞き、スムーズで正常な音がするか確認してください。
  • ゴミが詰まっていないにもかかわらず異音がする場合は、冷却ファンを交換するのが最適です。
CPU冷却の不具合
ノートパソコンの熱は、放熱機構に取り付けられた銅板によってCPUから伝達されます。この機構が故障すると、高温の原因となります。
  • ヒートシンクがCPUに適切に取り付けられているか確認してください。四隅のネジでしっかりと固定されている必要があります。
  • ヒートシンクを取り外し、古い放熱グリスをきれいに拭き取り、新しい放熱グリスを塗り直してください。これによりヒートシンクへの熱伝達が最適化され、動作温度が下がります。
  • まれなケースですが、ヒートシンク自体を交換する必要がある場合があります。取り付けられているパイプに曲がり、ねじれ、穴がないことを確認してください。ヒートシンクが損傷している場合は、交換する必要があります。
バッテリーの故障
ノートパソコンの充電時には熱が発生し、バッテリーが故障していると通常より高い温度になることがあります。
  • バッテリーの膨張が見られないか確認してください。膨張がディスプレイの裏側から圧力をかけることで、画面の色が変わるなどの変色として現れる場合があります。ディスプレイが外側に反ったり、ハウジングから浮き上がったりすることもあります。
  • 膨張、液漏れ、またはバッテリーセルの凹凸など、故障の兆候がある場合はバッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
マザーボードはノートパソコンのほとんどの機能のハブです。ボード上の小さなコンポーネントが故障したり損傷したりしている可能性があります。このページの他の方法を試しても解決しない場合は、マザーボードの故障を疑うのが妥当です。
  • 焼け焦げたコンポーネント、亀裂、液体の残留物、腐食、曲がりなど、マザーボードの問題を示す兆候がないか確認してください。
  • 損傷している場合、DIYユーザーにとってはマザーボードの交換が最も現実的な解決策となることが多いです。
Richard Bernier
メンバー登録日: 10/29/25
590 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025 Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025人のメンバー
PNW-DIETERLE-F25S4G8
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 223
