メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンの電源が入らない
どのように操作しても、ノートパソコンの電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は、コンピューターをコンセントに接続して電源を入れてください。まずはこれを試してください。それでも解決しない場合は、以下を確認してください。
「7回のビープ音」問題
コンピューターから7回のビープ音が鳴り、電源が入らない場合は、下記の「コンピューターから7回のビープ音が鳴り、電源が入らない」を参照してください。
スクリーンが破損している
コンピューターの他の部分がオンになっているか確認してください。コンピューター自体は正常に動作していても、スクリーンが真っ暗な場合があります。スクリーン自体が破損している場合は、交換する必要があります。
コンピューターの電源が入らず、電源を入れようとすると7回のビープ音が鳴ります。
プロセッサの故障
この問題は、このノートパソコンでよく見られるプロセッサのエラーが原因です。ノートパソコンのプロセッサを交換する必要があります。
充電ケーブルでコンピューターが充電できない
充電ケーブルを使用しても、コンピューターが充電できない状態です。
充電ポートの破損
充電ポートが緩んでいる、または充電ポートの部品が破損している場合、ノートパソコンが充電できなくなる可能性があります。充電ポートに物理的な損傷がないか確認し、修理または交換が必要かどうか判断してください。ポートが緩んでいるだけなら、ノートパソコンを開いて固定し直すことで解決できる場合があります。
マザーボードのエラー
コンピューターの他の部品を接続し制御する中心的な部品であるマザーボードの回路に不具合があり、バッテリーの充電を正しく処理できていない可能性があります。この問題は、マザーボード上のいずれかのコンポーネントが原因である可能性があります。
バッテリーの破損
バッテリーが破損しているため、交換が必要です。交換用バッテリーはこちらから購入できます:http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi...
マウスポインターが動かない
画面上のマウスポインターが動かない状態です。
トラックパッドが無効になっている
キーボード上にトラックパッドの有効・無効を切り替えるボタン(F12キーとInsertキーの間)があります。それを押してマウスが再び動くか確認してください。それでも解決しない場合は、以下を確認してください。
トラックパッドが破損している
トラックパッドが無効になっていない場合、コンポーネント自体が破損している可能性があります。トラックパッドが破損している場合は、交換する必要があります。
USBポートが破損している
まず、BIOS(Basic Input/Output System)がDellのウェブサイト[こちら]から入手できる最新のチップセットドライバーにアップデートされているか確認してください。これで問題が解決するはずです。解決しない場合は、ハードウェアの問題である可能性があります。
ワイヤレスUSBマウスの電池切れ
コンピューターでワイヤレスUSBマウスを使用している場合、電池切れが原因でマウスポインターが動かなくなっている可能性があります。電池を交換して、マウスが再び動くか確認してください。
コンピューターが勝手にシャットダウンする
コンピューターの使用中に、一定時間が経過すると突然電源が切れてしまう状態です。
冷却ファンが汚れている
コンピューターの冷却ファンにホコリや髪の毛などが詰まると、過熱してシャットダウンの原因になります。エアダスターを使用して、コンピューターのすべての通気口と隙間にスプレーし、ホコリを取り除いてください。コンピューターを完全にきれいにするために、ノートパソコンを開けてファンを直接掃除する必要があるかもしれません。
通気口が塞がれている
ベッドの上など、平らでない場所でコンピューターを使用すると、冷却に必要な通気口が塞がれてしまうことがあります。テーブルのような平らな場所でノートパソコンを使用し、通気性が改善するか確認してください。
ハードウェアの故障
コンピューター内のハードウェアの故障により、警告なしに電源が切れることがあります。最近新しいハードウェアを取り付けた場合は、それを取り外して原因かどうかを確認してください。新しいハードウェアを追加していない場合は、サウンドカードやモデムなど、動作に必要のないハードウェアコンポーネントを取り外してください。コンピューターを起動し、それらのコンポーネントが原因だったかを確認してください。解決しない場合は、マザーボードやCPUなど、コンピューターの主要なハードウェアコンポーネントのいずれかに問題があります。
オペレーションシステムのエラー
Microsoftのオペレーションシステムに問題が発生している可能性があります。コンピューターを再起動し、通常のオペレーションシステムを起動する代わりに、起動中にCMOSセットアップに入ってください。CMOS設定画面でコンピューターの電源が切れない場合、オペレーションシステムが原因である可能性があります。Windowsを再インストールして問題を解決してください。
Ryan Moelter
メンバー登録日: 04/17/14
382 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - 返信 共有
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 46
今までの合計 14,838
