メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Coby DVD-R1100 トラブルシューティング
Coby DVD-R1100の一般的な問題とその解決策の一覧。
デバイスの電源が入らない
“電源ボタンを押すと、緑色のランプが点灯するはずです。”
電源ケーブルを確認する
電源ケーブルがDVDプレーヤーと正常に動作しているコンセントの両方に差し込まれていることを確認してください。コンセントが正常に動作しているか確認するには、他のデバイスを差し込んで電源が入るか試してください。
DVDプレーヤーをリセットする
DVDプレーヤーの電源プラグを抜き、30秒待ってから再び差し込みます。すぐにイジェクトボタンを5秒間押し込んで、リセットを試みてください。
ボタンがスタックしている
電源ボタンがスタックしている場合は、リモートコントロールを使用してDVDプレーヤーの電源を入れてみてください。この方法で電源が入る場合は、電源ボタンの交換が必要です。
電源プラグの不具合
DVDプレーヤーを接続しても電源が入らない場合、フューズが飛んでいる可能性があります。電源プラグの交換が必要な場合があります。
DVDプレーヤーがディスクを読み込めない
“DVDプレーヤーが挿入された読み取り可能なディスクを読み込めない場合。”
ディスクの不具合
使用しているディスクに傷や汚れがないか確認してください。ディスクが損傷していると正常に再生されません。別のディスクを試してください。
ディスクの互換性
使用しているディスクが、DVDプレーヤーで指定された正しい形式に適合していることを確認してください。このデバイスで再生可能なディスクの種類は、DVD (Digital Video Disc)、CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)、CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)、およびCD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable) のみです。
レーザーレンズの汚れ
レンズの汚れは、DVDがディスクを読み込めない最も可能性の高い原因です。DVDプレーヤーを開いてレンズを清掃してください。レンズはイソプロピルアルコールと綿棒を使用して清掃してください。
レーザーレンズの破損
記載されているすべての解決策を試しても改善しない場合、ディスクをスキャンするレーザーが破損している可能性があります。その場合は、レーザーの交換が必要です。
ボタンが応答しない
“DVDプレーヤーがロックされ、ボタンが反応しない場合”
DVDプレーヤーをリセットする
ボタンの組み合わせ
電源ボタン、停止ボタン、イジェクトボタンを同時に押してください。
回路基板の破損
DVDプレーヤーがボタン操作に応答しない場合、ボタン基板に問題があり、交換が必要な可能性があります。
ディスクトレイが開かない/閉まらない
“開閉ボタンを押してもDVDプレーヤーのトレイが開かない、または閉まらない場合。”
DVDプレーヤーの電源が切れている
DVDプレーヤーの電源が入っているか確認してください。
ボタンがスタックしている
デバイスの開閉ボタンがスタックしている場合、ボタンが破損している可能性があります。リモートコントロールの「Open」ボタンを押して、トレイを開いてみてください。
トレイを遮る障害物
トレイを開く際にDVDプレーヤーから異音がし、開こうとする動作が見られる場合、障害物がトレイの開閉を妨げている可能性があります。DVDプレーヤーの周囲に障害物がないか確認してください。
ディスクドライブの破損
他の解決策でディスクトレイが開かない場合、イジェクトドアに問題がある可能性があります。プラスチック部品または内部パーツが破損しており、交換が必要な場合があります。
音声が聞こえない
“DVDはディスクを再生しているが、音声が聞こえない場合”
オーディオケーブルを確認する
オーディオケーブルがDVDプレーヤーとテレビの両方に正しく接続されているか確認してください。ケーブルには色がついているため、同じ色のポートに差し込む必要があります。
スピーカーを確認する
スピーカーが正常に機能しているか確認してください。テレビの音声を通常通り再生して確認できます。
オーディオポートの破損
他の解決策を試しても音声が改善しない場合、オーディオ出力ポートが破損している可能性があります。これはマザーボードを交換することで修理できます。
Andrew
メンバー登録日: 10/22/14
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - 返信 共有
How to fix black screen?
Ahmad Najib - 返信 共有
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - 返信 共有
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - 返信 共有
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 52
今までの合計 6,409
