メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
“XDCR Fault”
デバイスの電源を入れた際に、画面に「XDCR Error」というエラーメッセージが表示され、アラームが鳴ります。このエラーは、電力調整デバイスであるトランスデューサーが正常に動作していないことを意味します。
接続の問題
トランスデューサーに接続されているすべてのチューブとコネクタ用のピンがしっかりと接続されているか確認してください。チューブが緩んでいたり外れていたりする場合は、それらのコネクタ用のピンとチューブを再接続してください。
不適切な電圧
トランスデューサーに印加されている電圧が、そのトランスデューサーに適した電圧レベルであることを確認してください。
トランスデューサーの故障
他のすべての問題に対処してもメッセージが表示される場合は、トランスデューサー自体が故障している可能性があります。その場合は、新しいトランスデューサーに交換してください。
“Monitored Volume Test”実行中のエラー
Monitored Volume Testを実行中に、ボリューム値が規定値と20%以上乖離しています。
不適切な高度設定
デバイスの高度設定が、現在の場所に合わせて設定されていることを確認してください。
フローセンサーのチューブの問題
フローセンサーの内部チューブを確認し、センサー内の流れを妨げる可能性のある折れや潰れを修正してください。
フローセンサーの漏れ
フローセンサー内のOリングが正常に機能しているか確認し、損傷している場合はOリングを交換してください。
フローセンサーの故障
フローセンサーが正確な数値を表示しているか確認してください。数値が不正確な場合は、フローセンサーを交換してください。
Cardinal Health Vela Ventilator Flow Sensor Receptacleの交換
“Delivered Volume Test”実行中のエラー
供給ボリューム(Delivered volumes)が10%の特長範囲外です。
現在地の高度設定が不正確
トランスデューサーの経時的なずれ
タービン差圧および呼気圧トランスデューサーを再校正してください。
タービンフィルターの汚れ
タービンフィルターを確認し、必要に応じて交換してください(P/N 10365)
Cardinal Health Vela Ventilator タービンフィルター P/N 10365の交換
タービンの特性が正しくない
タービンを取り外し、Cardinal Healthサービスセンターへ再特性化のために返送するか、タービン/マフラーアセンブリ(P/N 16349)を交換してください
Cardinal Health Vela Ventilator タービン/マフラーアセンブリ P/N 16349 の交換
バッテリー性能テストに不合格
バッテリー性能テスト中に、ベンチレーターが1時間動作しません。
バッテリー容量が減少し、充電が保持できない
内蔵バッテリーは10,000時間ごと、または2年ごとの交換が推奨されています。バッテリー性能テストの不合格は、このメンテナンスが必要であることを示している可能性があります。
バッテリー(P/N 21542)を交換してください。Cardinal Healthは、これを修理不可の項目とみなしており、認定を受けた訓練された技術者がメンテナンスを行うことを強く推奨しています。
ベンチレーターのDCステータスライトが緑色だが、バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが充電を保持できない
バッテリーの容量レベルを確認してください:
SVTモードにアクセスします。「トランスデューサーデータ」にアクセスします。「Analog X」を選択します(どれを表示しても構いません)。制御ノブを回転させてIB(内蔵バッテリー)を選択し、押し込みます。画面を終了して波形画面に戻ります。波形が何を表しているかを示す波形上のエリアをタッチするとメニューウィンドウが表示されるので、設定したIBの「Analog X」を選択して押し込みます。波形がバッテリー容量を表すようになります。フリーズボタンを押すとカーソル線の横に電圧値が表示されます。ステータスライトが緑色であれば、この電圧は満充電の80%以上であるはずです。充電スケールは1.0から4.0で、1.0が充電0、4.0が満充電です。VELA内蔵バッテリーの充電率を求める計算式は以下の通りです:
  1. - 1.0 ÷ 3 x 100 = 充電率(%)
例:
3.4 - 1.0 = 2.4 ÷ 3 = 0.8 x 100 = 満充電容量の80%
バッテリー充電モニターの記憶喪失
バッテリー充電回路をリセットします:
パワーPCBからバッテリーを外します。ベントカバーを取り外した後、いずれかのバッテリーコネクタを外してください。ACを接続してベントを動作状態にし、その後電源を切り、バッテリーを再接続します。
AC切断時にDCステータスライトが緑色で短時間は動作するが、「Battery Low」メッセージが表示され、リセットを押しても再表示される(ベンチレーター自体は数時間動作する)
バッテリー充電モニターの記憶喪失
バッテリー充電回路をリセットします:
Kyle Liang
メンバー登録日: 04/09/20
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G22
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 87
今までの合計 5,107
