メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
バッテリーの欠陥または消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合に最初に確認すべきことは、バッテリーです。現在のバッテリーに問題がないかを確認するために、予備のバッテリーを常に持っておくことをお勧めします。バッテリーが不良品であることがわかった場合は、バッテリーを交換してください。
電源ボタンが応答しない
汚れやゴミが機能の妨げになっていないかを確認した後、リボンコネクタや保持クリップに腐食や埃が付着している可能性があります。カメラの左側、右側、下部にあるネジを取り外します。「カメラの分解手順に関する詳細な説明が入力されます。」リボンコネクタと保持クリップの腐食や埃をきれいに拭き取ります。カメラを組み立て直してください。
レンズエラーが発生する
このカメラはレンズを繰り出すことで動作します。レンズが展開しないと、レンズエラーが発生します。
接続の問題
このカメラの動作特性を考慮すると、レンズに砂や汚れが溜まりやすい傾向があります。これがレンズの展開を妨げます。これはレンズエラーの最も一般的な原因です。小さなブラシやキーボード用のエアダスターを使用して、ギアの汚れを取り除いてください。
フォーカスモーターが動作しない
フォーカスモーターは、レンズの開き具合を制御します。動作しない場合は、交換が必要です。修理ガイドを参照してください。「修理ガイドへのリンクはこちら」
レンズ伸縮ギアの損傷
ギアは小さく軽量です。レンズが伸びている状態でカメラを落としたり衝撃を与えたりすると、金属が変形し、レンズがスムーズに収まらなくなることがあります。ギアのいずれかがわずかに変形するだけでも、レンズエラーを引き起こす原因となります。変形が見つからない場合や損傷がひどい場合は、交換する必要があります。修理ガイドを参照してください。
「修理ガイドへのリンクはこちら」
外部からの障害物によりレンズが伸びない
レンズが収縮した状態で障害物があるにもかかわらず、レンズが展開しようとすることがあります。たとえば、ポケットやカメラケースに入れたまま展開しようとした場合などが挙げられます。カメラの電源を一度切ってから再度入れることで、自動的に修正されるはずです。
LCDスクリーンが動作しない
カメラ背面のLCDスクリーンは画像やオプション設定を表示します。正しく表示されない場合は、LCDが故障している可能性があります。
壊れたスクリーン
事故は起こるものです。スクリーンに物理的な損傷が見られる場合は、交換が必要です。修理ガイドを参照してください。「修理ガイドへのリンクはこちら」
LCDスクリーンへの電源供給が途絶えている
画面が真っ暗なままの場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。このトラブルシューティングページの「消耗したバッテリー」に関する手順を参照してください。
カメラの電源が入っており、写真撮影は可能なのに画面が表示されない場合は、スクリーン自体が問題である可能性があります。LCDスクリーンの修理費用を考慮すると、交換の方がはるかに経済的です。修理ガイドを参照してください。「修理ガイドへのリンクはこちら」
メニューボタンが応答しない
背面回転式メニューボタンが正しく機能していません。
ズームボタンが中央にない
このソースによると、ズームボタンが中央に位置していない場合、一部のメニューオプションが正常に機能しなくなることがあります。
Pierre
メンバー登録日: 07/17/15
437 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015人のメンバー
UWT-LINER-SU15S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - 返信 共有
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 85
今までの合計 6,319
