メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らないようです。
カメラがロック位置にある
コマンドダイヤルをL以外の位置に回して、カメラの電源を入れてください。
バッテリーの不具合
バッテリーが新品であり、正しくセットされているか確認してください。また、バッテリー端子が汚れていないか確認し、汚れている場合は乾いた布で拭き取ってください。
LCD(液晶画面)の故障
LCDが動作していない場合、カメラの電源が切れているように見えることがあります。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
ワイヤリングやマザーボード上の部品が外れている可能性があります。そうでなければ、マザーボード上の部品が故障している可能性があります。
カメラで撮影できない
シャッターボタンを押しても写真が撮影できない
カメラがロック位置にある
バッテリーの不具合
レンズキャップが装着されたまま
カメラ前面からレンズキャップを取り外してください。
フィルム切れ
フィルムロールに残量があるか確認してください。
フィルムが正しく挿入されていない
フィルムが詰まらずに正しく挿入されているか確認してください。必要に応じてブロワでフィルム室のホコリを取り除いてください。フィルム圧板とフィルムガイドも清掃が必要な場合があります。その際は、まずブロワでホコリを吹き飛ばします。次に、レンズクリーニング液を含ませたレンズクリーニングペーパーで表面を軽く拭いてください。カメラがフィルムを認識しているか、LCD上のフィルムマークを確認してください。
カメラのピントが合わない
シャッターボタンを半押しして、ピントが合っているか確認してください。ファインダー内でフォーカスランプが点滅しているはずです。オートモードでピントが合わない場合は、マニュアルモードでのピント合わせを試してください。
シャッター幕またはミラーの固着
シャッター幕やミラーが、開いた状態または閉じた状態で固着している可能性があります。異物が詰まっていないか確認してください。
シャッターの故障
シャッターは繊細な部品のため、触れないでください。シャッターが固着している可能性があります。異物がないか確認してください。シャッターがひどく損傷している場合は、交換が必要になることがあります。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
写真が鮮明に現像されない
写真の現像結果が異常
レンズキャップが装着されたまま
撮影前にカメラ前面からレンズキャップを取り外してください。
手ブレが起きている
写真のブレを抑えるため、撮影中はカメラを安定させてください。三脚の使用を検討してください。
フィルムの損傷
フィルムが直射日光にさらされた場合や、X線に当たった場合、正しく現像されないことがあります。
レンズ、ミラー、またはフォーカシングスクリーンの汚れ
現像した写真に異常な斑点や線が入る場合、カメラのレンズ、ミラー、またはフォーカシングスクリーンにホコリや汚れが付着している可能性があります。ミラーとフォーカシングスクリーンは、専用のブロワを使用して清掃してください。それで解決しない場合は、専門業者による清掃を強くお勧めします。ご自身で清掃を行う場合は、糸くずの出ない布とレンズクリーニング液を使用してください。表面をほとんど触れない程度の非常に優しい円運動で、ホコリやゴミを取り除きます。レンズを清掃する場合は、まずブロワでホコリを吹き飛ばします。次に、レンズクリーニング液を少量含ませたレンズクリーニングペーパーを使用して、レンズを優しく拭いてください。レンズの中心から外側に向かって、螺旋を描くように丁寧に清掃してください。
シャッターの故障
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
フィルム現像時のエラー
フィルムの現像が正しく行われなかった可能性があります。
LCDが点灯しない
LCDに何も表示されません。
カメラがロック位置にある
バッテリーの不具合
LCDの経年劣化
5年以上経過すると、LCDの表示が見えにくくなることがあります。LCDを交換してください。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
表示の「bc」インジケーター
「bc」インジケーターは、バッテリー残量が非常に少ないか、内部的な問題を示しています。
バッテリーの不具合
内部の問題
シャッターボタンを半押ししてから、完全に押し込んでください。「bc」インジケーターが消えれば、そのまま撮影を続けてください。消えない場合は、カメラ内部に問題があると考えられます。カメラが示している他の症状を調べて、問題の特定を試みてください。
フラッシュがポップアップしない
フラッシュがポップアップしません
カメラがロック位置にある
バッテリーの不具合
=== フラッシュボタンを押し込む ==
フラッシュボタンを押し込むと、フラッシュがポップアップします。
フルオート、ポートレート、またはマクロモードにする
フラッシュが自動的にポップアップするようにするには、コマンドダイヤルをフルオートモード(緑色の枠)、ポートレート(顔マーク)、またはマクロ(花マーク)に設定する必要があります。
フラッシュの固着
フラッシュが閉じたまま詰まっているか、何かに引っかかっている可能性があります。フラッシュのポップアップ動作を妨げているものがないか確認してください。フラッシュが内部で詰まっている場合は、優しく引っ張ってポップアップを試みてください。それで解決しない場合は、カメラの分解が必要になることがあります。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
カメラのオートフォーカス故障
オートフォーカスモードでオートフォーカスが機能しないが、マニュアルフォーカスモードでは手動でピント合わせができる
レンズがマニュアルフォーカスモードになっている
レンズの「AF」モードが選択されていることを確認してください。「M」モードはマニュアルフォーカス用です。
シャッターボタンを半押しする
オートフォーカスモードでピントを合わせるには、ファインダー内のブラケット(枠)をピントを合わせたい対象物に合わせて、シャッターボタンを半押しする必要があります。
Kyle Geyer
メンバー登録日: 01/28/11
67 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 メンバー
132のガイドは作成済み
6 件のコメント
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - 返信 共有
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - 返信 共有
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - 返信 共有
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - 返信 共有
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 12,514
