メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。カメラ底面からバッテリーを取り出し、充電してください。充電が完了したらカメラに戻し、電源を入れてください。
再起動が必要
カメラからメモリーカードを取り外します。10〜15分放置してから再度挿入し、デバイスの電源を入れてください。日付と時刻の再入力が必要になる場合があります。
コンピュータへの接続が必要
USBケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続します。数分間接続したままにした後、カメラの電源を入れてみてください。
カメラのフラッシュがポップアップしない
写真を撮ろうとしてもフラッシュが開きません
フラッシュボタンを押す必要がある
カメラ正面のレンズ横にあるフラッシュボタン(稲妻のアイコンが付いています)を押して、フラッシュを起動してください。
フラッシュの障害物
フラッシュを遮るものがないか確認してください。障害物がない場合は、優しく引き上げてポップアップさせてみてください。
カメラの設定が誤っている
カメラの設定をフルオート(緑色のフレーム)、ポートレート(顔アイコン)、またはマクロモード(花アイコン)に変更して、フラッシュがポップアップするようにしてください。
エラーメッセージ「Error 99」
撮影しようとすると「Error 99 shooting not possible」というメッセージが表示されます。
カメラの再起動が必要
カメラの電源を切り、バッテリーを取り出してから、再度デバイスの電源を入れてください。これで解決しない場合は、バッテリーを外した状態で20分ほど放置する必要があるかもしれません。
レンズの不具合
柔らかい布でレンズを拭いてみてください。これで改善しない場合は、別のレンズをカメラに取り付けて試してください。
メモリーカードの不具合
別のメモリーカードを使用するか、古いカードのフォーマットを試してください(これを行うとすべての写真が消去されるため、事前にコンピュータへ保存してください)。
オートフォーカスが動作しない
カメラがオートフォーカスされません。
レンズの汚れ
オートフォーカスが動作しない場合に最初に試すべきことは、柔らかい布でレンズを掃除することです。
モード設定が誤っている
カメラが「MF」に設定されているとオートフォーカスは動作しません。カメラモードを「AF」に設定してください。
設定が誤っている
[C.Fn-9]の設定に移動し、オプション0(AF\/AEロック)に設定されていることを確認してください。
フレックスケーブルの不具合
このリンクの手順に従ってフレックスケーブルを交換してください。フレックスケーブルの交換
シャッターボタンが応答しない
シャッターボタンを押しても反応がなく、写真が撮れません
カメラの再起動が必要
バッテリーを30秒ほど取り出してから、元に戻してください。
レンズの不具合
レンズを交換してみて、カメラ側の問題であることを確認してください。
オートフォーカスの不具合
カメラがピントを合わせるのに十分な光量があるか確認してください。うまくいかない場合は、オートフォーカスの不具合の可能性を考慮し、マニュアルフォーカスまたは「AIサーボ」モードへの切り替えを試してください。
Lauren
メンバー登録日: 09/08/14
251 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
7 件のコメント
Camera always shows error #99
Byron Hill - 返信 共有
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Byron Hill - 返信 共有
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - 返信 共有
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - 返信 共有
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 42
今までの合計 7,610
