メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れているのに、反応がありません。
バッテリーが正しくセットされていない
カメラの電源が入らない場合、原因はバッテリーにある可能性が最も高いです。まず、カメラの電源がオフになっていることを確認します。次にバッテリードアを開き、バッテリーを取り外します。手順を確認するには、このリンク バッテリーを取り外す をクリックしてください。バッテリーを再度挿入し、端子にしっかりと接触していることを確認してから、バッテリードアを閉じます。
これを行ってもカメラが反応しない場合は、以下を読み進めてください…
バッテリー端子が汚れている、または腐食している
バッテリーが正しくセットされているのにカメラが反応しない場合は、端子が汚れているか腐食している可能性があります。バッテリードアからバッテリーを取り出し、バッテリー側の端子を確認します。腐食が見られる場合は、直ちに使用を中止し、適切に廃棄してください。端子が汚れている場合は、鉛筆の消しゴムや電気接点クリーナーで簡単に掃除できます。バッテリーとカメラの端子を掃除してから、バッテリーを再度挿入し、バッテリードアを閉じます。
バッテリーの劣化
バッテリーが充電を保持できなくなっているため、カメラの電源が入らない可能性があります。マルチメーターを使用して、バッテリーが充電を保持できているか簡単に確認できます。マルチメーターをDCモードに設定し、プラス側の測定棒をバッテリーのプラス端子に、マイナス側の測定棒をマイナス端子に接続します。バッテリーの規定電圧であるため、マルチメーターには6.0Vに近い数値が表示されるはずです(マイナスの数値が表示された場合は、測定棒が逆です)。表示が5.5V以下の場合、バッテリーは劣化し始めているか、すでに寿命であるため、交換が必要です。
カメラで写真が撮れない
シャッターを押しても写真が撮れない
カメラがロック位置にある
コントロールダイヤルが「L」以外の位置に設定されていることを確認します。
バッテリーの不具合
カメラ内のバッテリーが正常に動作しているか確認します。この問題については、上記のバッテリーに関するトラブルシューティングを参照してください。
レンズキャップがついている
カメラの前面からレンズキャップを取り外します。
フィルム切れ
カメラにフィルムが入っていることを確認します。
フィルムが正しく挿入されていない
フィルムがカメラ内で詰まらずに正しく挿入されているか確認します。詰まりがない場合は、ブロワーを使用してフィルム圧板上の埃を掃除してください。フィルムを入れ直し、LCD画面にフィルムのアイコンが表示され、カメラがフィルムを認識しているか確認します。
シャッター幕
カメラ前面のシャッター幕に汚れやゴミが付着している可能性があります。レンズを取り外し、シャッター幕がきれいであることを確認します。
コントロールダイヤルが故障している
コントロールダイヤルが動かなくなって回転できない、またはクリック感なしに空回りする。
コントロールダイヤルを両方向に慎重に回してみる
コントロールダイヤルの下にゴミが入り込んでいないか確認します。小さなゴミがダイヤルの下に入り込み、回転を妨げることがあります。歯ブラシのような毛の硬いブラシを使い、コントロールダイヤルの下を掃除します。エアダスターを使用してゴミを吹き飛ばすのも効果的です。
それでも改善しない場合は、コントロールダイヤルがレールから外れている可能性があります。手動でコントロールダイヤルを回すことで直る場合があります。コントロールダイヤルを慎重に押し下げ、圧力を徐々にかけながら回してみてください。ダイヤルが壊れそうだと感じたら、無理に回さないでください。
ダイヤルを回せない場合は、より深刻な問題がある可能性があります。解決のために 修理ガイド を参照してください。
コントロールダイヤルの空回りを修理するリペアガイド
コントロールダイヤルがクリック感なく空回りする場合は、分解して部品を交換する必要がある深刻な問題です。修理の手順については、こちらの 修理ガイド を確認してください。
フラッシュがポップアップしない
フラッシュが開かず、写真が撮れない。
カメラの電源を入れ直す
フラッシュの問題は、カメラの電源をオフにしてから入れ直すだけで解決する場合があります。試して、問題が改善するか確認してください。
フラッシュがオンになっていることを確認する
フラッシュを制御するボタンは、フラッシュユニットのすぐ左側にあります。ボタンを押し、LCD画面にフラッシュ設定が表示されていることを確認します。
フラッシュシューをリセットする
EOS A2のよくある問題として、ホットシュー機構の下にあるプランジャーが固着し、カメラが外部フラッシュが装着されていると誤認して内蔵フラッシュを無効にしてしまうことがあります。これは通常、外部フラッシュを使用後にプランジャーが正しくリセットされない場合に発生します。
外部フラッシュを持っている場合は、ホットシューへの抜き差しを数回繰り返してみてください。これでプランジャーがリセットされることがあります。
プランジャーがリセットされない場合は、ホットシュー機構を分解して手動で直す必要があります。解決のために 修理ガイド に従ってください。
Jessica
メンバー登録日: 04/20/11
52 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 60
今までの合計 5,827
