メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
BlackBerry 8703eのトラブルシューティング
キーボードが反応しない
キーボードが反応しない場合、考えられる原因は3つあります。
キーパッドがロックされている
ボタンを押した際にバックライトは点灯するもののキーが反応しない場合、キーパッドがロックされている可能性があります。キーパッドのロックを解除するには、altキーを押してからnumキーを押してください。
キーパッドの交換が必要
ボタンの突起が破損していると、一部のキーが反応しなくなることがあります。この場合はキーパッドの交換が必要です。[修理ガイドを参照]
端末の交換が必要
キーパッドを交換しても問題が解決しない場合はハードウェアの故障ですので、販売店に連絡して端末の交換を依頼してください。
通話履歴やメモリの消失
多くのスマートフォンでは、空きメモリ容量が少なくなると通話履歴やメモリ内のデータを削除し始めます。
メモリの空き容量が少ない
BlackBerry端末でメモリ容量が不足するのは、アプリケーションのインストール数が多すぎるか、保存された情報が多すぎることが原因です。端末はアイテムを削除して空き容量を増やそうとします。メモリの空き容量は、Options(オプション)を選択してからStatus(ステータス)を確認するか、ALT+SHIFT+Hキーを押し続けることで確認できます。詳細については、http://crackberry.com/blackberry-101-tro... を参照してください。
バッテリーが充電を維持できない
充電を維持できないバッテリーは、交換が必要です。
バッテリーの交換が必要
バッテリー駆動時間が短いのは、BlackBerryや他の多くのスマートフォンにおいて、通常一度に多数のアプリケーションが動作しているために起こる一般的な問題です。バッテリーが充電を維持できなくなったら、交換の時期です。自分で行う手順については、[修理ガイドを参照]してください。
今後は、バッテリーの消耗を抑えるために、バックライトの使用を制限し、Bluetoothを使用しないときはオフにしてください。詳細については、http://www.bbgeeks.com/blackberry-guides... を参照してください。
ブラウザが見当たらない
BlackBerryのブラウザが見当たらない場合、考えられる問題は3つあります。
データプランが有効になっていない
BlackBerryアカウントにログインするか、通信事業者に問い合わせて、データプランが契約されていることを確認してください。
アイコンが非表示になっている
メニューキーを押して「Show All」(すべて表示)オプションを選択し、アイコンが非表示になっていないか確認してください。次に、「Options」(オプション)> 「Advanced Options」(詳細オプション)> 「Host Routing Table」(ホストルーティングテーブル)の順に進みます。メニューキーを押して「Register Now」(今すぐ登録)を選択してください。30秒以内にアイコンが表示されない場合は、以下の「ソフトウェアの問題」を参照してください。
ソフトウェアの問題
アプリケーションのエラー、テーマの不具合、データの問題などは、端末の電源が入った状態でバッテリーを取り外し、約30秒間放置することで解決する場合があります。30秒経過したらバッテリーを戻し、端末の再起動を待ってください。再起動してもブラウザが表示されない場合は、以下の「サービスブックの更新が必要」を参照してください。詳細については、http://crackberry.com/blackberry-101-tro... を参照してください。
サービスブックの更新が必要
通信事業者のBISサイトにログインし、Service Books(サービスブック)リンクをクリックしてください。Send Service Books(サービスブックを送信)ボタンをクリックすると、端末に確認メッセージが表示されるはずです。
Gmailユーザーが送信済みメールのコピーを受信する
一部のGmailユーザーは、端末から送信したすべてのメールのコピーを自身の受信トレイに受信してしまいます。
Gmail設定の修正が必要
送信済みメールのコピーを受け取らないようにするには、Gmailサイトで自身のアカウントにログインし、現在のGmailアドレスにフィルタを追加する必要があります。
Leah
メンバー登録日: 01/13/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 1,447
