メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
Bissell Bolt ION の電源が入らない場合、誤った充電器を使用しているか、十分に充電されていない可能性があります。
製品に付属の充電器を使用する
メーカーの箱の中に、正しい充電器が入っているはずです。
クリーナーを充電する
クリーナーを使用する前に、まず4時間充電してください。
吸引力が弱い
ダストボックス、フィルター、またはヘッドに問題がある可能性があります。
ダストボックスのメンテナンス
吸引力を回復させるために、ダストボックスの清掃や正しい取り付けが必要な場合があります。
フィルターのメンテナンス
フィルターの交換が必要な場合があります。
ヘッドが緩んでいる
ヘッドが緩んでいるため、調整し直し、本体にしっかりと固定する必要があります。
詰まりがある
ヘッドに何かが詰まっている可能性があります。ヘッドを本体から取り外し、詰まりを取り除いてください。その後、ヘッドを元の位置に戻します。
ダストボックスからホコリやゴミが漏れる
ダストボックスがゴミでいっぱいであるか、ダストボックスまたはフィルターが正しく取り付けられていない可能性があります。
ダストボックスの取り付け不良
ダストボックスを空にして、元の位置に取り付けてください。ダストボックスが正しく取り付けられていない可能性があるため、正しい位置にしっかりと固定してください。
フィルターの取り付け不良
ダストボックスに問題がない場合は、フィルターに原因があるかもしれません。フィルターは正しく取り付ける必要があります。こちらの修理ガイドで、フィルターの取り外し、再取り付け、交換方法を説明しています。
充電ができない
正しい充電器を使用することが重要です。
正しい充電器
必ずこのクリーナーに付属している充電器を使用してください。それでも機能しない場合は、交換用の充電器を購入する必要があるかもしれません。
バッテリーの故障
新しい充電器を使用しても充電できない場合、バッテリーの寿命が尽きている可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ブラシの交換
ブラシロールが詰まっているか、リセットが必要な可能性があります。
ブラシロールの詰まり
ブラシロールに詰まっているものを取り除く必要があります。こちらのブラシロールの取り外しガイドに従ってください。
ブラシロールのリセット
ブラシロールをオフにして、詰まりを取り除きます。冷却のために15秒待ってから、電源を入れてください。
Benjamin Bautista
メンバー登録日: 09/11/17
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - 返信 共有
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - 返信 共有
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - 返信 共有
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - 返信 共有
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 11,225
