メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
コンピュータの電源が入らない問題が発生しています。
バッテリーの不具合
ラップトップ用充電器を接続して、消耗したバッテリーかどうかを確認します。接続した状態でラップトップが起動するにもかかわらず、バッテリーが充電しない場合は、バッテリーに不具合があります。Asus UL30VT-X1のバッテリーの交換ガイドを参照してください。
ワイヤリングの不具合の可能性
電源ボタンを押し込んでもコンピュータが起動しない場合、ワイヤリングに不具合がある可能性があります。ワイヤに傷や裂け目がある場合は、絶縁テープを巻いてショートを防ぐことができます。もう1つの問題は、ワイヤリングが適切でないためにコンピュータが故障している可能性があることです。
ディスプレイに映像が表示されない
コンピュータの電源は入っているのに、画面に何も表示されません。
ディスプレイの不具合
コンピュータの電源を入れ、ディスプレイが表示されるかどうかを確認します。コンピュータは起動しているのにディスプレイがオフのまま、または非常に暗い場合は、ディスプレイに問題がある可能性があります。
画面のバックライトの不具合
画面のバックライトが故障していると、コンピュータは起動しますが画面は暗いままになります。バックライトは新しいものに交換可能です。
コンピュータが過熱する
冷却ファンが故障しているか汚れているため、コンピュータを冷却できていません。
冷却ファンの不具合
コンピュータの電源を入れ、底面が非常に熱くなる場合は、冷却ファンが故障している可能性があります。
冷却ファンの汚れ
コンピュータの電源を入れ、冷却ファンの音を聞きます。ファンの回転が遅い、またはコンピュータを十分に冷却できていない場合は、汚れている可能性があります。冷却ファンを掃除する必要があります。
コンピュータは起動するがブートしない
コンピュータの電源が入り読み込み画面は表示されますが、その画面から先に進みません。
ハードドライブの不具合
コンピュータの電源を入れ、読み込み画面を通過できるか確認します。通過できない場合は、ハードドライブに問題がある可能性があります。Asus UL30VT-X1のハードドライブの交換ガイドを参照してください。
コンピュータがフリーズ、ブルースクリーン、またはクラッシュする
コンピュータをしばらく使用していると、再起動、フリーズ、またはブルースクリーンが発生します。
RAMの不具合
コンピュータの使用中にフリーズ、クラッシュ、再起動、またはブルースクリーンが発生する場合、搭載されているRAMスティックに不具合がある可能性があります。Asus UL30VT-X1のRAMスティックの交換ガイドを参照してください。
Robert Wilcox
メンバー登録日: 09/20/17
218 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 700
