メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイの電源が入らない
Thunderbolt Displayの電源が入らない状態が続いています。
ディスプレイの映像/信号が映らない
ディスプレイのファームウェアのアップデートを行い、コンピュータが完全に最新の状態になっていることを確認してください。コンピュータを再起動し、ディスプレイの接続を外してから、再び接続し直してください。それでも問題が解決しない場合は、サージプロテクター(雷サージ防止装置)が問題を引き起こしている可能性があるため、ディスプレイを直接壁のコンセントに接続してみてください。
ノートパソコンに接続しても画面が真っ暗なまま
ディスプレイの分解を始める前に、まずはすべてのコードが正しく接続されているか、ディスプレイがコンセントに差し込まれているかを再確認してください。
すべての接続がしっかりと差し込まれているか確認してください。ビデオアダプタやケーブルの接続を一度外して、接続し直してみてください。問題が続く場合は、別のアダプタを使用して動作するか試してください。
コンピュータをスリープから復帰させてもディスプレイがスリープから復帰しない
MacのNVRAMまたはPRAMとSMCをリセットしてみてください。それでも問題が続く場合は、Appleサポートにお問い合わせください。
オーディオが出ない、またはオーディオが歪む
ディスプレイは正常に動作していますが、オーディオが出力されません。
ディスプレイから音が出ない
主な原因は、接続されているコンピュータにある可能性が高いです。Thunderboltケーブルを接続しているコンピュータから外してください。数秒待ってから、ケーブルを再び接続します。問題が続く場合は、コンピュータの再起動を試してください。
スピーカーをしばらく使用するとオーディオが歪む
まだ行っていない場合は、コンピュータを最新のソフトウェアにアップデートしてください。次に、USBデバイスを何も接続していない状態でThunderbolt Displayを使用してみてください。それでも問題が続く場合は、Appleにこの問題について問い合わせるか、ディスプレイのスピーカーを交換するか、外付けスピーカーの使用を検討してください。
USBポートが機能しなくなった
Thunderbolt Displayが、接続されているUSBデバイスを認識しません。
接続しているMacbookをスリープから復帰させるとUSBポートが機能しなくなる
Macを最新のソフトウェアにアップデートして、問題が続くかテストしてください。問題が続く場合は、Macを閉じる(スリープにする)たびに、Macとディスプレイを接続しているビデオアダプタを外してください。また、MacのSMCのリセットも試してください。
USBポートの故障
ディスプレイのUSBポートが故障している可能性があります。交換が必要です。
画面の乱れ、画面が映らない、表示が途切れる
Thunderbolt DisplayをMacに接続しても、画面が歪む、または何も表示されない。接続を外して差し直すと結果が変わる
ケーブルが折れ曲がっている、切れている、摩耗している、あるいはディスプレイのコネクタが損傷または欠陥している可能性が非常に高いです。接続されているケーブルとコネクタの状態を確認してください。
トラブルシューティング:
1) Thunderboltディスプレイケーブルをホストコンピュータから外します。横に置いておきます。
2) 正常に動作することが確認できているThunderbolt周辺機器用ケーブル(オス-オス)を、ディスプレイ背面の下端にあるThunderboltポート(FireWire 800ポートとUSB 2ポートの横)に接続します。もう一方の端をホストコンピュータに接続します。Thunderbolt Displayとホストコンピュータの両方の電源を入れます。
3) ディスプレイが期待どおりに動作する(良好で安定した表示になる)場合は、ディスプレイの背面に接続されているThunderboltケーブルを交換してください。
Calvin Laverty
メンバー登録日: 04/14/15
2,310 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 メンバー
60のガイドは作成済み
66 件のコメント
Ongoing, intermittent issue: (specs at bottom of comment)
I primarily have my sound coming through the 27 inch display. For the most part, it works fine. As I'm watching something on youtube (or hulu, or other), the sound will break once or twice for a second... . about 30 sec – 1 min later, the sound will stop. The video is still playing.
My current remedy (and possible marker toward the issue) is to unplug the 27" USB connection for about 10-30 sec. During that time the sound will often revert to the 24" monitor. Occasionally, the sound will be out of sync from the video.
When I plug the 27" USB back into the laptop, the sound returns & usually stays.
See system specs below
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
3.1 GHz Intel Core i7
16 GB 1867 MHz DDR3
Intel Iris Graphics 6100 1536 MB
2 (non thunderbolt) Apple Cinema Displays connected through 2 thunderbolt ports
also have them connected via USB.
Display 1: 27" Apple Cinema Display
Display 2: 24" Apple Cinema Display
Pete Goode - 返信 共有
Other realated problem -- Thunderbolt connector may have been damaged / deformed and this makes a bad connection when plugged into a computer.
One suggestion to troubleshoot: 1) disconnect the TBD thunderbolt connection from the host computer. 2) Use a known good standard Thunderbolt cable and connect one end to the host computer, and the other to the single Thunderbolt port on the back of the display (next to the FW800 and USB ports). If the display works as expected, replace the attached TBD cable. (OEM A1407 Thunderbolt Display All-In-One Cable For Apple 27" 922-9941 Assembly )
Michael Martin - 返信 共有
edited the WIKI to attach the majority of this info .. (cool beans! )
Woah, the surge protector WAS the problem. It didn’t even occur to me…That was a wonderful tip and it saved me time and money. Thanks!!!
Adam Mancilla - 返信 共有
Thanks for this comment Adam! I’ve now solved it with this same fix too. Who would have known that unplugging from a surge and replugging directly to the wall socket would work? Appreciate you.
oodang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 68
過去 30 日: 297
今までの合計 203,294
