メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モニターの電源が入らない
別のコンセントを試しても、モニターの電源が入りません。
電源コードが接続されていない
モニターを分解する前に、電源コンセントにしっかりと差し込まれているか、またコンセント自体が正常に動作しているかを確認してください。
電源ボタンが押されていない
モニター画面の右下にある電源ボタンを押し込んでください。モニターが正常に動作していれば、緑色のライトが点灯します。ライトが点灯しない場合は、電源基板の交換が必要な可能性があります。電源基板の交換手順についての完全な修理ガイドは、こちらのリンクから確認できます。クリックして表示
回路基板の損傷
電源を正しく投入し、コンセントが正常に機能していることを確認してもモニターの電源が入らない場合は、電源ボタン基板が損傷している可能性があります。電源ボタン基板の交換手順については、こちらのリンクの指示に従ってください。クリックして表示
電源は入るが画面が映らない
電源が入っていることは確認しましたが、モニター画面に何も表示されません。
LCDモジュールの不具合
モニターに何も表示されない場合、モニターの設定を調整する必要があるかもしれません。モニター前面にあるメニューボタンを押し込むことで調整できます。何も表示されない場合は、LCDモジュールの交換が必要である可能性が高いです。LCDモジュールの交換手順についての完全な修理ガイドは、こちらのリンクに従ってください。クリックして表示
VGA接続がない
モニターの設定画面は表示されるものの、コンピューターから出力信号が得られない場合は、VGA入力に問題がある可能性があります。VGAプラグが正しく接続されているか、またピンに損傷がないかを確認してください。それでも画面に何も表示されない場合は、ビデオディスプレイ基板の交換が必要かもしれません。ビデオディスプレイ基板の交換手順については、こちらのリンクに従ってください。クリックして表示
画面の色がおかしい
モニターの表示色が正しくありません。
モニター設定の誤り
モニターメニューにある「Auto」ボタンを押し込むと、設定がリフレッシュされます。
ビデオディスプレイ基板の故障
色の解像度が低下しており、画面メニューの「Auto」調整を実行しても問題が解決しない場合は、ビデオディスプレイ基板が故障しかけている可能性があります。ビデオディスプレイ基板の交換手順については、こちらのリンクに従ってください。クリックして表示
モニターが点滅する
モニターの電源が勝手に入ったり切れたりします。
電源の故障
点滅の原因は、電源基板内のコンデンサが正しく機能していないことによる可能性があります。その場合、電源基板を交換する必要があります。電源基板の交換手順については、こちらのリンクに従ってください。クリックして表示
Dustin Germain
メンバー登録日: 09/24/14
173 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 1,827
