メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS ROG Spatha Xの左右のマウスボタンが正しくクリックを検知しない、ダブルクリックになってしまう、またはクリックに遅延がある場合は、このトラブルシューティングガイドで原因を確認してください。
消耗したバッテリー
ワイヤレスモードで使用している場合は、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。バッテリーが充電を保持できない場合は、交換してください。
USBポートの不具合
有線モードで使用している場合は、マウスを別のポートに接続してみてください。ワイヤレスモードを使用している場合は、レシーバーを別のポートに差し替えてみてください。
ほこりと汚れ
エアダスターを使用するか、マイクロファイバークロスに少量の消毒用アルコールを含ませて、左右のマウスボタンの上面を清掃してください。マウスを分解すると、マウスボタンの底面までより適切に清掃できる場合があります。
ソフトウェアの問題
ASUS Armouryソフトウェアが最新でないことが原因で問題が発生することがあります。Armouryソフトウェアをアンインストールしてから再インストールしてみてください。
マウスのリセット
場合によっては、ファームウェアのリセットが必要になることがあります。リセットを行うには、まずマウスを有線モードで接続します。次に、マウスの接続を外し、左クリックボタン、スクロールホイール、右クリックボタンを押し続けます。これらのボタンを押したまま、ケーブルを再接続します。20~30秒ほど経過すると、ファームウェアをリセットするためのポップアップが表示されます。画面の指示に従ってアップデートを完了させてください。
スイッチの故障
マウス内部のスイッチを交換する詳細な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
cgrabowski1
メンバー登録日: 03/21/25
702 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 131
今までの合計 1,137
