この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
RAMをインストールもしくは交換するための手順です。
必要な工具と部品
ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
片一方をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
再組み立ての際は、古い接着剤の残りを綺麗に拭き取り、接着ストリップの使用方法を参照してください。iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の接着ストリップの交換ガイドです。
リア筐体にハードドライブブラケットを固定している次のネジを外します。
左側ハードドライブブラケットから21 mm T10トルクスネジー2本
9 mm T10トルクスネジー1本
27 mm T10 トルクスネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着する際には接着ストリップの装着方法ガイドを参照してください。
135 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
18 件のコメント
I used the iMac Opening Tool just as shown starting in step 2 to separate the tape. DISASTER! The screen cracked! I used the tool slowly and carefully and despite this, the screen cracked. I should have simply used a guitar pick. That said, I decided to see if I could upgrade the 8GB RAM to 16GB RAM WITHOUT removing the logic board all performing all of these steps. I found I could simply remove the FAN assembly as shown in step 43. This makes enough room to reach behind the logic board and unclip the 2 memory modules. I installed 2 8GB modules (1600MHz DDR3L SO-DIMM PC12800 204 Pin) without much trouble. I used a plastic stick to reach behind the logic board and unclip the existing memory modules, then carefully inserted the new ones and clipped them into place. This is much easier than performing all of these steps.
Hi There, I am interested in going in and upgrading my RAM to 16. Did you do all the steps ups to 43? Remove the power supply? Did you remove the hard Drive? I take it you had to do step 53 as well and remove the iSight camera cable first? I may try it your way, I hate to have to unplug 98% of everything to do this. Thanks for the tip.
I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.
Mikael -
Wow, thanks. That was much easier. I unscrewed the corner Torx screw holding the mobo down for just a touch of flex.
Used a couple of screw drivers to pull the tabs out
It helps if you have done a bunch of memory upgrades so you have a feel for how to get the chips in.
cyadmark -
Thanks for the tips here.I used a guitar pick and some credit cards as suggested, and to worked fine. I also followed Mikael’s suggestion :
“I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.”
which worked fine for me too. Thanks for the suggestion. Have ordered tools & adhesive from ifixit anyway cos the site & its community showed me how to do it all anyway
