はじめに
今週は3つのiPod 分解の第一弾です。今週は3回に分けて、新しいiPod TouchとiPod Nanoを手に入れたらすぐに分解していきます。http://twitter.com/ifixit|on twitter]にて随時更新していきます。
先週、私たちは大きなマイルストーンを迎えました。Appleの修理が可能になったことに加え、ほとんどのゲームコンソールのパーツと修理マニュアル提供することができました! 私たちは、この記念に5台のレトロゲームコンソールを分解し、タイムトリップしてみることにしました。
- Magnavox Odyssey 100 1975年8月発売
- RCA Studio II 1977年1月発売
- Atari 2600 1977年10月発売
- Nintendo Famicom 1983年7月発売
- Nintendo Virtual Boy 1995年8月発売
必要な工具と部品
AppleのShuffleの最新モデルは、まったく似通っていません。
Shuffleは「新しくて、より小さなパッケージ」を採用していますが、同様にサイズ変更された輸送箱は採用されていません。Appleはこの箱で30台のiPod Shuffleを出荷できたはずです。文字通りの意味で。
モデルナンバーはA1373で、従来のShuffleのA1271から更新されています。
第4世代Shuffleの価格は5800円とお手頃です。初代iPod shuffleは10980円で、ストレージはわずか512MBでした。
VoiceOver専用のボタンがあり、1回押すとアーティストと曲、2回押すとバッテリー状態、長押しするとプレイリストメニューが表示されます。
Appleは、人々はボタン好きであることを認め、この世代にボタンを復活させました。
第3世代Shuffleをお持ちの方は、この便利なチャートをプリントアウトして持ち歩き、参考にしてください。
全ラインナップはこちらです。
痩せ型、ぽっちゃり型、痩せ型、ぽっちゃり型というパターンがあるようです。Appleはどの形が一番好きなのか決めかねているようです。
iPod Shuffle 第4世代モデルのサイズは、
高さ: 2.8cm
幅: 3.1cm
奥行:0.8cm
重量:12.5g
先週、Ba Sing Seで銀行強盗が発生しました。目撃者は犯人を特定するためにこのラインナップを渡されました。
この手順を見ると、Shuffle内部を開口するのはとても簡単に見えますが、実際は違います。こじ開けるのに30分もかかってしまいました。
Sorry if I'm missing something here, but what is that secured to the rear panel (visible in step four)? I see four screws holding the clip onto the rear panel, but there doesn't seem to be any teardown of that segment of the Shuffle.
Towards the bottom right, there appears to be a small tab to help keep the back attached. The black goop I'm assuming is glue or a seal of sorts. And the grey-ish blob towards the top right looks like foam with probably a metal mesh surrounding it. I'm not sure what the technical name is, but that type of foam is common in electronics.
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - 返信
I just quit all together… You didn’t lie about the back being hard to remove.
Dank pods is right about you slipping and cutting your self and you don’t even realize it until you look down and see blood
The Rebble - 返信
フロントケースからすぐにコントロールパッドが出せるので、余計な手間がかかりません。
what is the size of the control pad?
Based on my measurements on my own device, the diameter of the control pad is pretty much dead on 2.5cm.
3.7Vの小型リチウムイオンバッテリーで、定格容量0.19Whr、15時間のオーディオ再生が可能です。
容量をアンペア時で計算するには、P(パワー)=I(アンペア)*V(ボルト)となり、I=P/Vとなります。すると、約0.051アンペアアワー(Ah)、つまり51mAhという容量です。つまり、これはバッテリーの世界では微々たるものと言えます。
バックライトに電力を供給する必要がない場合、バッテリーの持続時間は驚くほど長くなります。
APPLE 338S0860 C0AN1021 TWN
339S0128 / K9GA608U0E BC80 / FDEF26QV 1025 / 8443 ARM / N2N63MQ1 1031
当然ながら、このパッケージに記載されている日付コードは、2010年6月下旬(1025)と8月上旬(1031)製造年月日を示しています。
"K9GA6 "はSamsung 16Gbフラッシュのことで、Toshiba製フラッシュを搭載しているNanoやTouchとは異なります。
Wouldn't it be 2gb instead of 16gb, since the shuffle is only offered with 2gb.
Those are bits, not bytes.
iPod Shuffle 第4世代のリペアビリティスコアは2/10です。(スコア10が最も修理しやすい指標です)
プラスポイント:コントロールパッドはロジックボードにコネクターで取り付けられており、簡単に外せます。
プラスポイント: スクリーンがないため、他のデバイスと比べて耐久性という観点から、大きな弱点がなくなります。Shuffleは落下に対してより強くなっています。ただ、トイレに流さないようにしましょう。
マイナスポイント: 基本的に破壊無しでは開けられません。
マイナスポイント: バッテリーがロジックボードにはんだ付けされているため、交換が非常に困難です。
マイナスポイント: Appleはコネクタのサイズを縮小し続けています。この超小型のケーブルコネクタは、破壊せずに開けるのは非常に困難です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
That guy stratched PCB, broke edge of a chip and totally wrench one capatitor. Seen on step 12. Thanks for HQ photos. I wish more patience to author, next time...
Thank you very much. The guide is very good and I was able to change the battery of my ipod shuffle. It is working again.
Hey,
do you mind sharing where you got your battery .. and how much it cost .. ? I’m curious to see how stuff changed in 7 years.
Mine’s still doing ok (bought 2011, used extremely often), but … it’s showing its age.
Thanks ✌️
Darie H -
How difficult is it to play any streaming media passing through ipod shuffle or ipod nano hardware
Very hard. Headphones plug into the jack (duh). So does the charger (iPhone 7/7 Plus CONFIRMED)
I love that iPod shuffle shipping box.
PrizedPixul - 返信
