はじめに
Wir zerlegten diesen iPod am 7. September 2007
必要な工具と部品
Apple lieferte zwei neue iPods am gleichen Tag aus und wir nahmen zwei neue iPods am gleichen Tag auseinander (naja, also in der gleichen Schicht).
Die Überschrift zu diesem Bild ist: " Auf ins Abenteuer".
Jawoll, drinnen sieht alles gleich aus.
Wer gut aufgepasst hat, merkt, dass wir schon Zeit gebraucht haben, um hineinzukommen. Du fragst, wieso? Bei der Vorderseite des Classic wurden die Kunstofflaschen durch Metalllaschen ersetzt. Diese neuen Laschen fassen wesentlich besser, deswegen ist das Gehäuse auch schwieriger zu öffnen.
Beim Einsteigermodell Classic hat die Festplatte 80 GB, was ja nichts Neues für einen iPod ist. Die 80 GB Platte des Video ist aber 8 mm dick, die des Classic dagegen nur 5 mm.
Danke, Toshiba.
i have a hard drive of ipod 16 gb. how to identify the ipod of whose it is?
if the hard drive is a small gb the version it is so in this case the ipod should be 2nd or 3rd generation.
error sans - 返信
Hier sind alle Einzelteile. Einige Bemerkungen dazu:
Der Akku ist genau der gleiche wie im 30 GB Video.
Das Logic Board ist jetzt mit zwei Schrauben am Metallrahmen befestigt. (Im Gegensatz zum Video, wo es keine Schrauben gab.)
Das neue Display ist um einiges dünner als das des Video (ungefähr siebzig Prozent der Dicke).
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
make it part not step
Why has none commented?
Thank you for the overview. My ipod classic still works!
Will Blkly - 返信
With the Retirement of the iPod Classic this month, the repair-ability factor is going to get some scrutiny. Apple made a fully-repairable device here (strangely, IKR?), that given it's simplistic design, will probably be in use deep into the next decade. No Matter what your streaming music provider is, there is a hard-point on taking 40K songs with you offline, to mix and playlist in whatever way you want. Without Ads, without interruption, anywhere, any time, whether there's WiFi or not, rain or sunshine, airplane or train, city center or the remote outback, if it has battery power, you're set to play tunes! Bluetooth? Don't need it. The iPod was the gold-standard of music players in a very reasonable price-category. Sure you get some insane music players now, at equally insane prices, but the humble iPod classic remains king of the road.
You need to do it step by step not just do it behind the camera because I don't know how to disassemble this iPod.
Hi! If you're looking to repair this iPod, I would recommend looking at the repair pages found here: iPod 6th Generation
I recently bought an inexpensive Bluetooth transmitter that plugs into the bottom connector of my Classic. This means I can now use it with a portable Bluetooth speaker, as it's now quite hard to find a speaker that takes a mini jack. I have to say that connected wirelessly to the Tribit Stormbox micro 2 speaker the sound has been a revelation.
