メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. iPhone dock Teardown, Getting started: 手順 1、 2の画像 1 iPhone dock Teardown, Getting started: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by flipping the dock upside down.
  2. iPhone dock Teardown, Removing the back: 手順 2、 2の画像 1 iPhone dock Teardown, Removing the back: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    購入する
    • Take your Jimmy and push it in between the bottom cover and the body. Push down to lift the bottom cover.
  3. iPhone dock Teardown, Getting the back off: 手順 3、 2の画像 1 iPhone dock Teardown, Getting the back off: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the clips on the side by pushing up with the Jimmy. If needed, use the plastic Opening Picks to keep the back piece from popping back into place.
  4. iPhone dock Teardown, Looking at the dock: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the dock completely from the plastic frame.
  5. iPhone dock Teardown, Peeling back the black sticker: 手順 5、 3の画像 1 iPhone dock Teardown, Peeling back the black sticker: 手順 5、 3の画像 2 iPhone dock Teardown, Peeling back the black sticker: 手順 5、 3の画像 3
    • The silver adhesive is covering two Phillips screws at opposite ends of the dock. Peel back the adhesive on these areas and remove both screws.
  6. iPhone dock Teardown, Removing fore Phillips 000 screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back plate once the screws are out.
    • Remove four Phillips #000 screws surrounding the lighting connection.
  7. iPhone dock Teardown, Removing the lighting adapter: 手順 7、 2の画像 1 iPhone dock Teardown, Removing the lighting adapter: 手順 7、 2の画像 2
    • A similar adhesive can be found covering the plug for the lightning adaptor. Peel the adhesive back and gently lift the cable to disconnect the adaptor.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nathan
メンバー登録日: 09/21/17
386 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
is it possible to find the lighting connector, since I have one that fell and it got all twisted and damaged and it tore the connector
Uriel Ramos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 2,088
