メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPhone Accessoryを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 5s Dock Teardown, iPhone 5s Dock Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Today's teardown subject will be this iPhone 5s dock - it's visually similar to the other docks from the past, but with a Lightning connector instead.
    • This teardown was edited in 2016 (that means lots of 2016 references.)
    • This looks like an indented iPhone 6 dock.
  2. iPhone 5s Dock Teardown: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5s Dock Teardown: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5s Dock Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • This iPhone dock is perfectly indented to fit an iPhone 5s.
    • Some (weaker) adhesive covers the bottom and it's a simple task to take it off using a spudger, or another flat, flexible tool.
  3. iPhone 5s Dock Teardown: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 5s Dock Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to carefully detach the cover from the base.
  4. iPhone 5s Dock Teardown: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5s Dock Teardown: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5s Dock Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • You can now remove the two screws that secure the weight to the plastic housing.
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
ma4ax
メンバー登録日: 02/11/16
53 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 6,493
