メインコンテンツにスキップ
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone 5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 5 Teardown, Remove these screws: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove these screws: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove these screws: 手順 1、 3の画像 3
    • To start the teardown, remove the two screws near the bottom.
  2. iPhone 5 Teardown, Remove your screen: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove your screen: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove your screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a suction cup to pull of the screen.
    • Hint: Be careful, as you do not want to pull out any wires.
  3. iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Now remove the bracket encasing the screen cables.
    • Remove all of the screws surrounding the metal plate.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plate once unscrewed.
  4. iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the cables that attach the screen to the board.
    • Then simply pull the screen away from the base.
    • Make sure that all connectors have been disconnected.
  5. iPhone 5 Teardown, Remove the battery: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the battery: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove the battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the device.
    • First, remove the 3 screws above the battery connector.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plates.
    • Take the battery connector out of its socket.
  6. iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the SIM card with a paper clip or a SIM card ejector.
    • Push your paper clip or SIM card ejector into the small hole on the right side of your device.
    • Push as hard but as gently as possible until it starts to come out. Then use your fingers to take it the rest of the way out.
  7. iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the metal cover near the camera module to reveal the screw and camera connectors
  8. iPhone 5 Teardown, Remove the camera: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the camera: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the connector next to the camera from its port and then lift the camera module away from the phone.
  9. iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the screws surrounding the IO board in all locations.
  10. iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: 手順 10、 2の画像 2
    • Take out the screws surrounding the power port.
  11. iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: 手順 11、 3の画像 3
    • Find each cable within these 3 pictures and carefully take them off of the IO board.
  12. iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: 手順 12、 2の画像 2
    • Unscrew the screw holding onto the vibrator.
    • Pry the vibrator off with a plastic spudger.
  13. iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: 手順 13、 3の画像 3
    • Start to pull up the adhesive parts of the IO board.
    • Slowly remove the main parts of the IO board.
    • Unscrew any screws that are stopping you from completely taking the IO board out.
  14. iPhone 5 Teardown, You're done!: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5 Teardown, You're done!: 手順 14、 2の画像 2
    • And now you're finished!
    • For reassembly, follow these steps in reverse order.
    • This tear down was a lot of fun for me and my team member. We learned a lot about the inside of the iPhone 5 and everything went according to plan. Next time, we want to actually fix a problem to get it working again.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Conner Stanton
メンバー登録日: 06/19/13
795 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
No screw sizes and their places... NO NOTHING
Lars Lindholm - 返信
Hey there! This guide has been archived, which means we have a more complete version of the guide. Keep in mind is a user submitted teardown, not a repair guide. Teardowns are meant to be an exploratory look into a device, and should absolutely not be followed for repair or replacement. We have tons of step-by-step guides for the iPhone 5, check out the device page!
Sam Goldheart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 9,895
