はじめに
Das iPhone 13 sieht von Außen vielleicht nur wie ein kleines Update aus, aber wir haben das Gefühl, dass sich in seinem Inneren mehr verbirgt. Während unseres 13 Pro Livestreams haben wir schon einen kleinen Blick ins Innere geworfen, lasst uns das iPhone 13 Pro jetzt ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, um zu sehen, welche Geheimnisse wir lüften können.
Vergiss nicht dem iFixit YouTube Kanal, uns auf Instagram und Twitter zu folgen und unseren Newsletter zu abonnieren, damit du zu den Ersten gehörst, die über die neusten Tech-Teardowns auf dem Laufenden bist.
必要な工具と部品
ビデオの概要
Während das normale und das mini mit einem Teil der coolen neuen Technologie dieser Generation ausgestattet wurden, hat das iPhone 13 Pro alles gekriegt. Auf dem Menü steht:
A15 Bionic SoC mit einer neuen 5‑Kern GPU, 6-Kern CPU, und 16‑core Neural Engine
6,1 Zoll (2532 × 1170 Pixel) Super Retina XDR OLED Display mit ProMotion
12 MP Dreifach-Kamerasystem mit einem Ultra-Weitwinkel-Objektiv (ƒ/1.8), einem Weitwinkel-Objektiv (ƒ/1.5) und 3x Teleobjektiv (ƒ/2.8), und dazu ein LiDAR Modul
6 GB RAM und 128 GB Speicher (bis zu 1 TB konfigurierbar)
Sub-6 GHz 5G (und Millimeterwellen bei den US Modellen), 4x4 MIMO LTE, 2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Ultra-Breitband und NFC
MagSafe 15 W kabelloses Laden
IP68 Klassifizierung zur Wasserdichtigkeit
Verglichen mit dem 13 Pro Max ist dieses kleine Pro genau richtig für unseren Teardown. Es kommt immer nur auf die inneren Werte an!
Man kann hier eine doppelte Ladung L-förmiger Akkus sehen, die jeden verfügbaren Millimeter an Platz in Anspruch nehmen, den sie kriegen können. Wir haben sie erstmals damals gesehen, als iPhones noch nach Buchstaben benannt wurden.
Wir sehen hier auch die stabilisierenden Magnete für die Bildsensoren, winzige Logic Boards und - sind das hier ein paar potenziell kleinere Taptic Engines?
Von Außen sieht diese Glückszahl 13 im Vergleich zum letztjährigen Modell ein bisschen aufgebläht aus. Die Kamerabeule ist dermaßen ausgebeult, dass das Smartphone nicht mehr gerade auf einer flachen Oberfläche aufliegen kann! Allerdings war das beim 12 auch nicht der Fall. Seufz.
Can I get some sweet iPhone 13 Pro wallpapers like was done last year for the Max?
But, iFixit, what if I don't need to fix my iPhone and I just want to stare at its gorgeous guts? We've got you covered with these nifty Pro Max wallpapers.
We’ll have wallpapers available next week!
Gut, dass wir wochenlang das Öffnen und Schließen unseres 12 Pro geübt haben! Das 13 Pro erbt glücklicherweise eine unserer Liebling-Öffnungsprozeduren. Das Display lässt sich wieder wie ein Buchdeckel öffnen. Ein ... etwas klebriger Buchdeckel.
Im Inneren entdecken wir sofort ein paar Überraschungen—und ein paar schöne Beschriftungen! Fast, als hätten sie uns erwartet.
Zunächst einmal haben sich die Kabel von Touchscreen und Display wohl zusammengeschlossen. Das obere Sensorkabel befindet sich separat in der Nähe der Oberseite (und ist erschreckend dünn und viel zu kurz).
Die Taptic Engine scheint kleiner als der Shaker des 12 Pro zu sein, ist aber tatsächlich mit 6,3 Gramm und 869,4 mm³, verglichen mit den den 4,8 Gramm und 764,27 mm³ des 12 Pro, größer.
Sehen wir uns mal die Unterschiede zwischen dem 13 Pro (links) und dem 12 Pro (rechts) an. Zunächst einmal ist der Ohrhörer-Lautsprecher nicht mehr am Display befestigt! Das erleichtert den Austausch des Displays, erschwert aber den Austausch des Ohrhörer-Lautsprechers (mehr dazu später!)
Dann entdecken wir ein fehlendes Kabel (das tatsächlich auch beim 12 Pro Max fehlt, was uns gar nicht aufgefallen war!)
Der Notch™ ist beim 13 Pro 20 % schmaler als beim 12 Pro, dank der Tatsache, dass der Flood Illuminator (also das Infrarotblitzlicht) der Face ID und der Punktprojektor in einem Modul vereint wurden! (Auch 'dazu mehr später! Erkennt ihr hier ein gewisses Muster?)
The notch in the 13 series is actually slightly deeper than the notch seen in previous models! You can see this when you compare an iPhone 13/13 Pro and, say, an iPhone X displaying 18:9 video: The 13’s notch cuts into the side of the video ever so slightly, while the X’s notch does not.
You can see a comparison here: https://twitter.com/ParkerOrtolani/statu...
FoxRunTime - 返信
Well that sucks…
Schau mal Apple, wir können auch mit dem Fokus spielen! Unser filmisches Können zeigt das LiDAR-Modul, das argwöhnische Blicke auf die große Kamera-Dreiergruppe wirft.
Im Gegensatz zum normalen iPhone sieht die diesjährige Kameraanordnung des Pro gleich aus (und ist wesentlich massiver als die des 12 Pro). Woher wissen die anderen dann, dass du das Upgrade hast? Vielleicht könntest du einfach ... drauf verzichten?
Kein Wunder, dass diese Beule ausbeult. Diese Kameraobjektive greifen nach den Sternen, um so viel Licht wie möglich einzufangen!
is the lidar module the same as on the iphone 12 pro ?
Were you guys able to confirm that the camera module on the 13P and 13PM is the exact same, part number and all?
Can anyone tell me what hirose FPC connectors are used? It would be nice to have a list of each component. I have seen Chinese companies produce break-out boards for some sensor and battery connections. It would be nice to have a list of these as replacing them sometimes is what is needed.
この手順で使用する道具:Moray Driver Kit$19.95
Mithilfe des Moray Driver Kits holen wir den Lautsprecher und die Taptic Engine heraus, um an den Akku zu kommen!
Die cleanen, minimalistischen Aufdrucke spiegeln den cleanen, minimalistischen Ausbauprozess wieder. Wir können elastische Klebestreifen nicht genug loben, obwohl ein einfacherer Zugang zu den Zuglaschen schon schön wäre ...
Dieses massige L bietet 11,97 Wh, verglichen mit den 10,78 Wh des Obelisken im iPhone 12 Pro (und nicht-Pro), verliert aber gegenüber der rechteckigen 12,54 Wh Zelle des normalen iPhone.
Keiner dieser drei kann dem 17,8 Wh Koloss im Xiaomi Mi 11 das Wasser reichen, ganz zu schweigen von Samsung ...
Endlich können wir erleichtert aufatmen: Nachdem es Gerüchte gab, dass ein Akkutausch dieses Jahr unmöglich wäre, freuen wir uns, den ersten erfolgreichen Akku-Austauschtest zu vermelden!
Apple hat seine Einschüchterungstaktiken nicht aufgegeben, man kriegt also immer noch einen Warnhinweis. Sei mutig und bleib dran!
Das geschichtete Logic Board ist sogar noch winziger als letztes Jahr, und leider ist der SIM-Kartenleser jetzt mit dem Logic Board verschweißt (sehr traurig). Mal sehen, welche Chips hier auf der Oberfläche so zu finden sind:
Apple APL1W07 A15 Bionic SoC geschichtet mit was sehr nach einem 6 GB of SK Hynix LPDDR4X SDRAM aussieht
Apple/USI U1 Ultra-Breitband Chip
Apple APL1098 Leistungs-Management-IC
Skyworks SKY58276-17 Frontend Modul
Skyworks SKY58271-19 Frontend Modul
Apple 338S00770-B0 Leistungs-Management-IC
STMicroelectronics STB601A05 Leistungs-Management-IC
The PMIC is actually APL109B not APL1098. That is the A2442 14" macbook pro's PMIC.
In diesem Fall ist es einmal von Vorteil, heiße Luft zu pusten. Hier ist, was wir in diesem Silizium-Sandwich finden:
128 GB of Kioxia NAND Flash Speicher
Qualcomm SDX60M 5G Modem
Sehr wahrscheinlich ein Qualcomm SDR868 5G RF-Transceiver
USI 339S00761 WiFi/Bluetooth Modul
Broadcom AFEM-8215 Frontend Modul
NXP Semiconductor SN210V NFC Controller mit sicherem Element
Wenn das deinen Chip ID Appetit nicht gesättigt hat, sieh dir unsere komplette Übersicht der iPhone 13 Pro Chip ID an, um deinen Durst zu stillen.
Is there a difference in memory between the 128gb and 256 or are they the same except for capacity
Oben finden wir den verlegten Ohrhörer-Lautsprecher, komplett mit einer niedlichen kleinen Nase. Diese Nase befindet sich zwischen der Frontkamera und der Face ID-Hardware und ist mit einem Kanal verbunden, der den Ton aus dem oberen Teil des Displays leitet.
Wir lieben zwar einfache Federkontakte, aber eine der Abstandsschrauben dieses Lautsprechers ist unter dem Logic Board eingeklemmt, was bedeutet, dass du die Platine ausbauen musst, um den Lautsprecher auszutauschen! Diese Schichten sind ein ziemliches Reparatur-Monster ...
Da die Kabel unter besagtem Lautsprecher verlaufen (der sich wiederum unter dem Logic Board befindet), ist die Frontkamera-Hardware— sie ermöglicht den neuen, kleineren Notch™ — nicht gerade einfach zu erreichen. Aber endlich sind wir da!
Nachdem wir alle großen Teile herausgezogen haben, entdecken wir etwas mit einer eigenen Aussparung im Metall des Gehäuses. Wir vermuten, dass es sich dabei um eine Ultra-Breitbandantenne handelt. Sag mal hallo, Find My!
Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a bracket for the slide switch assembly and also there is one on the top bezel of the phone (on the left side of the camera module held by the tweezers).
<br/>
Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long toolholder can reach inside and clear the phone frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
<br/>
The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it’s incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don’t think anyone could justify the cost!
<br>
<br>
Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the inside of the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a silver metal bracket for the slide switch assembly. Two other screws for the volume buttons, not visible here. Also there is one on the top bezel, on the left side of the camera module held by the tweezers.
Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long tool holder can reach inside and clear the phone’s frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it's incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don't think anyone could justify the cost! The other option would be die casting and using threaded inserts.
Bezüglich der Frontkamera: Der Punktprojektor ist in diesem Jahr von der Kante zur Mitte des Moduls gewandert, aber er birgt auch ein kleines Geheimnis.
Der Flood Illuminator, der bisher ein Teil des Displays und ein notwendiger Bestandteil von Face ID war, wurde in dieses neue Mehrzweck-Modul integriert.
Da die Display-Baugruppe jetzt unabhängig von der Face ID-Hardware ist, denkst du vielleicht, dass der Austausch von Display und Face ID jetzt einfacher denn je ist! Oder? Moment, immer schön langsam.
Nachtrag vom Dezember 2021: In iOS 15.2 zauberte Apple dieses Problem hinfort. Nun kann das Display des iPhone 13 ausgetauscht werden, ohne daß man die Face ID Funktionalität verliert.
Dennoch wirst Du nach einem Tausch des Displays eine nicht ganz so freundlich scheinende Nachricht erhalten, und das neue Display erscheint in der Teile- und Servicehistorie als unbekanntes Teil.
Face id lock works on any faceid iphones? If i wanna buy used iphone XSm to be sure that screen wasnt replaced.
There are now videos claiming that screen replacement can be done without losing face id.
Face ID stinks. Finger print sensors for the win Apple.
Any idea if the issue can be fixed if the replacement was done before Dec 2021?
Das wars auch schon mit dem heutigen Teardown. Sollten wir etwas übersehen haben, wirst du es am ehestens hier finden: Schau dir unsere 360-Grad-Röntgenaufnahme an.
Can you explain what are the 6 lines do in the side of the housing of the iphone? Is that just a design or does it do something?
The short answer is: Those are antenna lines. You’ll find lots of information on the web.
Das sind eine Menge neuer Dinge in einem bekannt aussehenden Smartphone! Bis jetzt haben wir gesehen:
Ein schickes neues Display, das nicht nur ein, sondern gleich zwei Upgrades bietet: eine Technologie mit hoher/variabler Bildwiederholrate und eine Kombination aus OLED und Touch-Layer.
Ein verlegter oberer Lautsprecher, der die Komplexität eines Display-Austauschs weiter verringert und Platz für einen kleineren Notch schafft.
Eine Rückkehr zum berühmten L-förmigen Akku in einem Smartphone, das keine Max-Größe hat.
Ein ziemlich verheerendes Update der Teilekompatibilität, die dein Recht auf Reparatur noch mehr verletzt.
Und wie schneidet dieses Pro iPhone 13 mit all dem im Hinterkopf auf der wichtigsten Scala überhaupt ab?
No mmW AiP in this I13Pro?
- Der Austausch von Display und Akku bleiben im neuen iPhone Design weiterhin eine Priorität.
- Die meisten Komponenten sind modular und einfach zu erreichen oder zu ersetzen.
- Die Vielzahl der Schraubentypen macht die Reparatur schwieriger als nötig - aber wenigstens ist es nicht Kleber.
- Diverse Methoden zur Abdichtung erschweren manche Reparaturen, machen aber (teure) Wasserschäden weniger wahrscheinlich.
- Wieder einmal verdoppelt Glas vorne und hinten das Risiko von Schäden durch Herunterfallen, und trotz der Verbesserungen der Haltbarkeit im Laufe der Jahre gibt es immer noch keine einfache Möglichkeit, das hintere Glas zu ersetzen.
- Die Kopplung von Softwarekomponenten gestaltet viele Reparaturen unnötig kompliziert, untergräbt die Glaubwürdigkeit von Reparaturen durch Dritte und schränkt die Funktionalität des Geräts ein, wenn es ohne die proprietären Kalibrierungswerkzeuge von Apple repariert wird.
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
52 件のコメント
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
pretty sure it’s same as 13. 12 was just like 12 mini.
Does it make sense to upgrade iPhone 11 pro
max to iPhone 13 pro max?
I did. But only you can answer that. It’s a very noticeable upgrade…at least to me. I switched to a S21 ultra but had to return it because the camera was not as advertised. My 11 pro max took way better pics. I use my phone camera a lot so the 13 pro max is perfect for that.
I would suggest going from iPhone 11 Pro to iPhone 13 Pro. Not the Max. The 13 Pro is already a little bigger than 11 Pro. I got the 13 Pro Max and exchanged it for the 13 Pro. Max is quite heavy and unwieldy.
Great. Thank you for your response.
Can you swap the sim card reader with a dual sim card
No, you can’t: it is soldered to the motherboard.
There were some rumors on LEO chip. (For future iOS releases) Any trace of that?
These tear-downs are way more cryptic than they need to be. The text references multiple parts but doesn’t identify them in the photos. For instance, in step four, you reference both the iPhone 12 & 13, but don’t identify them in the photos. The reader is left to guess what you’re trying to illustrate.
I had trouble with this too. I appreciate that when it comes to the chip ID section, everything is color coded with outlines. Would like to either see the same color coding or a watermark on the photos for the model comparison bits so it’s easier to tell.
Was there any difference in the magsafe magnet array between the 4 iPhone 13s and the 4 iPhone 12s? Stronger/more magnets or anything?
Jason Dorn - 返信
Honestly, reading that display and battery replacements remain a priority, and that they are limited via software by apple, seem a bot of a contraddiction to me.
Can I straight up say that I’m not surprised iFixIt is giving false information about face Id on their site repair guide? There’s a way around it, and its happening on more models than just the 13. Its been stated endless times that its a bug in iOS 15, with the laundry list of other issues in ios 15
a way around the face id issue has been found
Dave Myers - 返信
You are likely misinformed, everything I’ve read suggests that apple has intentionally disabled face id after third party screen swaps on the 13. There is a separate bug that breaks face id in ios 15, and a fix may have come out for that, but it’s not related to the intentional disabling, which is what Ifixit is referring to.
STOP PRESS!!!
Please take note of Hugh Jeffrey’s findings here:
https://www.youtube.com/watch?v=8s7NmMl_...
The software locks in this device are even worse than the ones found in the iPhone 12 series!
Replacement displays break automatic brightness
Replacement displays break Face ID
Replacement front cameras break the camera functionality
Plus all of the issues found in the iPhone 12 are still present
Revised repairability score: 0 (you’re lucky I’m not giving a minus)
Can someone tell me the antenna locations? Any ideas about putting a shield between the antenna and my ear/brain? The older models were easier to shield.
I was told by the Apple Store Berlin that the back glass of the iPhone 13 an 13 pro is now replaceable without changing the body of the phone. Can you confirm this?
%#*@, I’m always impressed by apple’s engineering they make such great devices but then they just go and make thing like locking Face ID to the screen or disabling True Tone, it really annoys me
How can you give it such a high rating when Apple locks out those repairs through software. Even if you use components from another iphone 13 I’ve read it will treat it like a counterfeit part. It doesn’t matter how easy it is to swap out modular components if the device locks out the new ones from functioning. This device deserves a 1/10 at most.
that is 100% true, i just seen note 20 ultra with score of 3/10, because of the adhesive, yet this guy https://www.youtube.com/watch?v=rHMOm_3w...
did it with no problem, i mean if you are lacking the skill to disassemble a phone that should be your rating, you have a skill that is 3/10, so at this point i think, apple money! This device deserves a 1/10 at most, because the only thing you could replace with out a problem FOR NOW is the case!
コメントありがとうございます!また、ご興味ある最新ガジェットがあれば分解ページを見にきてください。
I was searching for this in particular, is the camera module sealead because one of my camera glasses broke and I’m afraid it may compromise the rest of the device
A broken camera glass might be an entry point for dust and water to get into the phone not just the camera module. The camera module is somewhat sealed but the lenses need some space for OIS and this is where dust might not be welcome.
Is there any chance to replace just the camera cover glass? without whole back? I’ve got info from support they can replace it but only with whole back panel
Replacing just the camera glass should be possible if you find replacement. Replacing the whole back cover is a PITA since you have to swap all the internal parts (or at least quite a lot).
Great Information - thanks !
Hi.
Thanks for sharing information about .cell phone repair all phone repair information is help
me to understand that cell phone repair iPhone Reparatur
This received quite a high repairability score despite being impossible to repair by anyone other than Apple. Apple make by far the worst phones for if you want to be able to make any repair yourself or even a 3rd party repair shop (Samsung are also bad). This is very misleading as some consumers will make purchase decisions thinking they can replace a part if it breaks… iFixit lied to you… you ain’t replacing nothin’ son.
do you trust the devices that copy the serial number of old display and writes that to the new display to bypass face ID not working. If so which one would you recommend?
Tho I dont feel any difference on user experience for the new taptic engine.
This post is very helpful.
Thanks for sharing! word hurdle
Does anyone know what this cable is that’s attached on the right side of the logic board? (This cable is seen in the last photo above) . It’s attached to the back of the board and cannot be removed.
Wondering this too. I dug around some other sites as well as repair part sites and I think it's the 5g module/antenna flex?
Jordan M -
So I read through your tear downs for the 11, 12, and 13 and can’t seem to find any information detailing the difference in GPS specs. On Apple’s website the specs printed for the 11 say GPS/GNSS whereas the 12 and 13 explicitly mention GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou satellite systems. I use my iPhone to navigate in the backcountry where there is no cell towers, WiFi, or other iPhones nearby, so the Wideband capabilities are not important to me. I am primarily interested in whether the 12 and 13 connect to more satellite systems than the 11 does. I currently have an 11 Pro Max. I use a handheld Garmin GPS as backup, but the iPhone has a lot of great navigation apps like Gaia, OnX and AllTrails.
can I replace my iPhone x battery with my iPhone xs?
has anyone made a teardown art for iPhone 13 pro max?
What you do is amazing. Can you tear down EVs in future? ;)
I want to ask where the prices of these phones can be consulted?
I want to ask where the prices of these Phone Price can be consulted?
Is there any way to fix the shell of an iPhone 13 that holds the front back and internals of the phone?
Hi, guys, could you add the Model number of this Iphone13 Pro ? A2483?
xiajinggai - 返信
