メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015)を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解, iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解, iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解, iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 1、 3の画像 3
      • 21.5インチ Retina 4Kディスプレイ搭載iMacは、素晴らしいディスプレイに加え、以下のような最新スペックを備えています:
      • 3.1 GHzクアッドコア Intel Core i5-5675R(Turbo Boost使用時最大3.6 GHz)
      • 8 GB 1867 MHz LPDDR3 RAM
      • Intel Iris Pro Graphics 6200
      • 1 TB(5400 rpm)ハードドライブ(最大2 TB Fusion Driveまたは512 GBフラッシュストレージに変更可能)
      • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
      • 新しいEMC番号:2833(モデル番号は従来と同じA1418)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 2、 3の画像 3
      • 色が!デューク、色が! 色が!
      • この新しいディスプレイ(1枚目の画像)は、特にRetina非搭載のiMac(2枚目の画像)と比べると、非常に鮮明です。その違いは、画素の粗い夜とシームレスな昼ほどもあります。
      • この4K IPSディスプレイにある(900万個以上の)画素のうち、いくつかを超至近距離で観察しました。各画素は赤、緑、青のストライプで構成されており、それらを変化させることで色付きの画素が表現されます。
      • この4,096 x 2,304画素のディスプレイには、標準の21.5インチiMacディスプレイ4.5倍以上もの画素が詰め込まれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      • iFixit オープニングツールを2つ使えば、分解スピードも2倍です!この作業を何度も繰り返してきた経験から、少し工夫が必要だと判断しました。
      • ディスプレイケーブルは、より多くの画素に対応するため、わずかに幅が広くなっています。Retina非搭載の21.5インチモデルの12.4 mmに対し、16.4 mmです。
      • また、ファンの上部ネジには新しいゴム製バンパーが取り付けられています。おそらく、重量が増したディスプレイアセンブリを補強するためのものと考えられます。
      • 画素が増えたことによる重量の変化は実際にはごくわずかです。実際には、このバンパーはより新しく、より高性能で、より高価になったディスプレイアセンブリを支え、保護するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 4、 2の画像 2
      • この画面はLG製です。同社は、標準モデルおよび超高解像度のiMacディスプレイの両方でAppleが採用しているサプライヤーです。
      • 他のiMacとは異なり、本機はDCI-P3ディスプレイを搭載しています。コンシューマー向けとしては世界初となるディスプレイの一つであるため、魅力的なチップを隠しているこの輝く金属製のカバーを素早く取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 5、 3の画像 3
      • 他のモデルと同様、この4Kディスプレイにはフロントパネルの裏側にいくつかの制御用ハードウェアが隠されています:
      • Texas Instruments製 TPS65168 高解像度完全プログラマブルLCDバイアス
      • Texas Instruments製 TPS54320 4.5 V~17 V入力、3 A同期整流式降圧SWIFTコンバータ(電圧変換器)
      • Texas Instruments製 TPS54218 4.5 V~17 V入力、3 A同期整流式降圧SWIFTコンバータ(電圧変換器)
      • Parade Technologies製 DP665 LCDタイミングコントローラ(前世代の27インチ5Kモデルに搭載されていたものと同じ)
      • これはAppleによって改良された DP663 のバージョンであると推測されます
      • Texas Instruments製 NH245 55K G4
      • Texas Instruments製 BUF16821 プログラマブルガンマ電圧ジェネレータおよびVcomキャリブレータ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • iMacの内部に目を向けると、昨年の21.5インチiMacで見られたものと全く同じものが見つかりました。何とも退屈な話です。
      • いつものように、Appleはハードドライブ、ファン、スピーカーのデザインを世代間で維持するという方針を貫いています。
      • このモデルにも、平凡な5400 RPMのハードドライブが再び搭載されています。ひょっとして、Fusion Driveへのアップグレードを促しているのでしょうか?
      • 退屈を避けるため、この手順はモンタージュ仕立てにして、退屈な部分を早送りできるようにしました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 7、 2の画像 2
      • Appleは過去の手法に戻ってしまいました。2012年にAppleが薄型エッジのiMacを発売した際、iFixitのベースモデルのiMacには、Fusion DriveのSSDスロットが搭載されるはずの場所に空のハンダパッドがありました。
      • その翌年、iFixitの分解ユニットには空のスロットがあり、アップグレードが可能でした。
      • 再び空のパッドに戻り、安く購入して自分でアップグレードするという夢は絶たれました。Fusion Driveが必要な場合は、購入時に構成するか、ハンダごてを使いこなす必要があります。
      • 湾曲したヒートシンクは、今週初めに確認したものより少し頑丈で、2013年の設計に戻っています。新しいBroadwell CPUの冷却に役立っているのかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 8、 1の画像 1
      • この小さなマシンは十分なパワーを備えていますが、内部の性能についても見ていきましょう:
      • Intel SR2AJ Core i5-5675R 3.1 GHz プロセッサ(4MBキャッシュ、TurboBoost時最大3.60 GHz)、Intel Iris Pro Graphics 6200搭載
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM(チップ4枚、計8 GB)
      • Broadcom BCM5776 ギガビットイーサネットコントローラ
      • Texas Instruments LM4FS1EH SMC
      • Texas Instruments HD3SS213 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ
      • Fairchild FDMF6808N 超小型高性能高周波 DrMOSモジュール(おそらく FDMF6708N の新しい反復版)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 9、 1の画像 1
      • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 コントローラー
      • Cirrus Logic 4208-CRZ オーディオコントローラー
      • Delta 8904C-F フィルター
      • Vimicro VC0359 カメラプロセッサー
      • Intersil ISL6372CRTZ PWMコントローラー
      • Winbond 25064FVIQ
      • International Rectifier IRFH3702 30V シングルNチャンネル HEXFET パワーMOSFET
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解: 手順 10、 2の画像 2
      • iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイのリペアビリティスコア:1/10(10が最も修理しやすい)
      • iMacを開くためにテープを切断する作業は(適切な工具があれば)それほど難しくありませんが、修理を完了させるにはテープの貼り直しが必須となります。
      • メモリは依然としてロジックボードにハンダ付けされており、購入時の構成から変更することはできません。
      • ロジックボードからフュージョンドライブのコネクタが廃止されており、ストレージのカスタマイズは不可能です。
      • CPUはロジックボードにハンダ付けされているため、交換やアップグレードはできません。
      • ガラスとRetinaディスプレイが融合(フューズ)されているため、交換コストが高くなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kay-Kay Clapp
メンバー登録日: 03/23/15
1,143 ポイント
1ガイドが承認済み
27件のガイドコメント
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Pike - 返信 共有
Imac uses HM97
Leonel Tirado - 返信 共有
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Good2No - 返信 共有
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
Nate - 返信 共有
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
Josh Blagden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 49
過去 30 日: 131
今までの合計 97,323
