メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
10月中旬になり、Appleの「収穫」には最高の季節です!私たちは新しいMacに触れたくてうずうずしていたので、21.5インチ iMacの最新モデル、iMac Intel 21.5インチ EMC 2889を仕入れてきました。この魅力あふれる新デバイスの内部には何が詰まっているのでしょうか。さっそく調べてみましょう。分解の時間です!
このiMacのRetinaディスプレイ搭載モデルをお探しですか?iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイの分解記事をご覧ください。
最新の技術ニュースは、Twitter、Instagram、またはFacebookでフォローしてください。
必要な工具と部品
ツール
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiMac Intel 21.5" EMC 2889を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解, iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解, iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • 2015年モデルの21.5インチ iMacのスペックは以下の通りです:
      • 1.6 GHzデュアルコアまたは2.8 GHzクアッドコア Intel Core i5
      • 8 GB(2 GB×4)の1867 MHz LPDDR3 RAM(16 GBまで構成可能)
      • Intel HD Graphics 6000またはIntel Iris Pro Graphics 6200
      • 1 TB(5400 rpm)ハードドライブ(1 TB Fusion Driveまたは256 GBフラッシュストレージに構成可能)
      • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
      • これらのアクセサリについては後ほど説明します...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 2、 2の画像 2
      • 新しいMagicアクセサリーで遊びたい気持ちを抑え、この新しいiMacの左舷側背面を確認します。
      • 背面のポート:ヘッドフォンジャック、SDカードスロット、USB 3.0×4、Thunderbolt 2×2、ギガビットイーサネット。
      • 今回のiMacは、標準的な21.5インチのモデル番号A1418を維持していますが、新しいEMC番号2889が採用されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 3、 3の画像 3
      • 専用設計のiMac用サービスウェッジがあれば、開封は簡単です。作業中もウェッジがヒンジをしっかりと固定するため、ぐらつきはありません。
      • 残念ながら、ここにピザはありません。手元にあるiMac用オープニングツールを使って、ディスプレイ用接着剤をカットしているだけです。順調に進んでいます!
      • 前世代のモデルと同様、新しいiMacでもディスプレイケーブルの存在が、開封作業を完全にスムーズとはいかないものにしています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 4、 2の画像 2
      • 多才なiMac用オープニングツールで、残った接着剤を切り離します。
      • ディスプレイが分離しました—ディスプレイの取り外し完了です。
      • このマシンに何が詰まっているのか、確認しましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 5、 2の画像 2
      • ご覧の通り、この高解像度ディスプレイはLG製です。再確認
      • ドライバーを何度か回すと、中身の全貌が明らかになってきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 6、 3の画像 3
      • これまでのモデルと同様に、このiMacのディスプレイには専用の制御ハードウェア一式が搭載されています。
      • Texas Instruments製 BUF16821 プログラマブル・ガンマ電圧ジェネレータ
      • Richtek製 RT8250 同期整流降圧コンバータ
      • ST Microelectronics製 404RP K516
      • Winbond製 W25X20CL 2 Mb シリアルNORフラッシュメモリ
      • Parade製 DP627HDE DisplayPort LCDタイミングコントローラ
      • Texas Instruments製 TPS54231 降圧コンバータ
      • Texas Instruments製 TPS65161 TFT LCDパネル用バイアス電源
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 7、 3の画像 3
      • 時は戻っているのか、それともこれは昨年の 21.5インチ iMac と全く同じに見えるのか。
      • 答え:タイムトラベルは「まだ」発明されていません。
      • 見た目は似ていますが、このモデルの Fusion Drive は、前世代よりも大幅に小さいフラッシュパーティションを備えています。
      • ここではまだ新しくて興味深いものを見つけられていません。スピーカー、ハードドライブ、ファンの取り外し方を確認したい場合は、詳細について前世代の修理ガイドをご覧ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 8、 2の画像 2
      • ロジックボードへの順調な進捗が、ちょっとした新しい仕組みに阻まれました!
      • アンテナケーブルが、新しく採用されたネジ止め式のケーブルクランプでAirPortカードに固定されています。
      • AirPortカードを解放すれば、ロジックボードをリアケースから慎重に取り出せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 9、 1の画像 1
      • 続いてロジックボードを取り外します。
      • Intel SR26C Core i5-5250U 1.6 GHz プロセッサ(3Mキャッシュ、TurboBoost時最大2.70 GHz)、Intel HD Graphics 6000搭載
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 2 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM(チップ4枚、合計8 GB)
      • Broadcom BCM5776 ギガビットイーサネットコントローラ
      • Texas Instruments LM4FS1EH SMCコントローラ
      • Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI シリアルフラッシュメモリ
      • National Semiconductor 545AR6SU
      • Delta 8904C-F フィルタ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 10、 1の画像 1
      • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 コントローラー
      • Cirrus Logic 4208-CRZ オーディオコントローラー
      • Macronix MX25L6473E 64 Mb シリアルマルチI/Oフラッシュメモリ
      • Vimicro VC0359 カメラプロセッサー
      • Intersil ISL62383CHRTZ 電源コントローラー
      • Intersil ISL95826
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 11、 2の画像 2
      • AirPortカードも時間をかけて取り外しますが、作業内容はこれまでと変わりません。
      • このカードについて詳しく知りたい場合は、2013年の分解を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2889の分解: 手順 12、 2の画像 2
      • iMac 21.5インチ EMC 2889 リペアビリティスコア: 1 / 10 (10が最も修理しやすい)
      • 適切なツールがあればiMacを開くためのテープを切断するのはそれほど難しくありませんが、修理を完了させるにはテープを貼り直す必要があります。
      • RAMは依然としてロジックボードに直付けされており、購入時の構成から変更することはできません。
      • ストレージの増設や換装の望みを絶つように、ロジックボードからFusion Driveコネクタが再び廃止されています。
      • CPUはロジックボードに直付けされており、交換やアップグレードはできません。
      • ガラスと液晶が一体化(フューズ)されており、交換コストが高くなっています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
13件のガイドコメント
Seems like the assembly and disassembly was pretty straight forward. The repairability score should be somewhat higher. The upgradeability score should be "1".
pgoodwin1 - 返信 共有
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
NickiNice7321 - 返信 共有
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
Bob Forsberg - 返信 共有
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
plink53 - 返信 共有
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
Geraldo Lopes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 45
過去 30 日: 236
今までの合計 81,781
