メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiMac G3 Model M4984を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iMac G3 Model M4984 Teardown, Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • The iMac G3. This was a great computer for the time, and had plenty of features.
  2. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Start by flipping the iMac upside-down. It may help to lay it on a towel, so you don't damage the screen, or scratch the face.
  3. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove this Phillips screw.
    • Using a flathead screwdriver, work your way around the bottom cover, until it comes off.
    • Then, lift the bottom cover up and out, and set it aside.
  4. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Now, remove the DB-15 Video connector from the logic board.
    • It may be helpful to use a Phillips screwdriver to remove the thumbscrews.
  5. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the power cable from the logic board assembly.
  6. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 6、 2の画像 1 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the front panel connector. (You may also need to remove an additional screw that connects the front panel connector to the logic board assembly).
  7. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 7、 3の画像 1 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 7、 3の画像 2 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Now, remove these Phillips screws.
    • Now, grab the logic board assembly by the piece of plastic, and lift it out.
  8. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • The logic board assembly. This is the heart of the computer, it contains the motherboard, CPU, RAM, V-RAM, PRAM battery, the hard drive, and the optical drive.
  9. iMac G3 Model M4984 Teardown, Bottom Cover: 手順 9、 1の画像 1
    • To remove the bottom cover, remove these phillips screws, and pull the bottom cover off the iMac. (Start with the very back and use a flat head screwdriver to pop the main clip. The rest will come off relatively easily.)
  10. iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 10、 3の画像 1 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 10、 3の画像 2 iMac G3 Model M4984 Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Removing the faceplate:
    • Remove these phillips screws.
    • Now, pivot the faceplate up about 60 degrees and pull it away from the imac, with some wiggleing, it should come free
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
37,752 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
yo what happened to this lmao
Crystal Haugh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 100
今までの合計 10,013
