分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiClickerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
Remove the battery cover
Remove the two AAA batteries
Remove the three screws using a screwdriver
Remove the back cover
Remove the positive and negative battery contacts using pliers
Remove the circuit board
Remove the soft touch buttons
Full IC Identification:
Predicted Block Diagram is on the 2nd image.
You may need to enlarge it to view the text.
You're done!
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 01/25/17
708 ポイント
6のガイドは作成済み
バッジ: 10
+7 個以上のバッジ
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 メンバー
11のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 691
