メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
時はすべての人を愚かにすると言われていますが、Xiaomiはそんなこととは無関係に、Mi Watchの全面的な再設計に昼夜を問わず取り組んできました。この最新の時計は、あなたの手首に装着する価値があるのでしょうか。時を刻むこの分解記事で、その答えを明らかにします。
最新の分解情報については、Twitter、Instagram、FacebookでiFixitをフォローしてください。iFixitの最新情報を受け取るには、ニュースレターにご登録ください。
必要な工具と部品
ツール
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのXiaomi Mi Watch 2021を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Xiaomi Mi Watch 2021の分解, Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 1、 2の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解, Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • ただ時間を潰しているわけではありませんが、分解の準備をしている間にこれらの技術仕様に目を通しておくと良いでしょう。
      • 1.39インチ(35mm)円形AMOLEDディスプレイ(解像度454 x 454)
      • 厚さ11.8mm、重量32g
      • ワイヤレス充電
      • 加速度センサー、ジャイロセンサー、心拍数センサー、気圧計、コンパス、SpO2(血中酸素濃度測定)
      • 5 ATMの耐水性能
      • Bluetooth 5.0
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 2、 3の画像 3
      • 以前少し話題にしましたが、昨年のMi Watch中国版は、クパチーノのライフスタイル企業が製造する時計と非常によく似ていました。今回の新バージョンで、Xiaomiは全く新しい円形のデザインを採用しました。
      • 前モデル(左)とSamsung Galaxy Watch(右)を並べてみると、ハードウェアコンポーネントの面で大きな変更は見られませんが、新しいデザインの方向性は明らかです。この時計にはボタンが1つ追加されていますが、おそらくSamsungに対抗するためでしょう。
      • しかし、Huawei Watch GT2の42 mmモデルをすぐ隣に並べてみると、さらに強い類似性に気づきます。
      • 手首に装着するものを作る場合、デザインの選択肢はそれほど多くないのかもしれません。それでは、中を見ていきましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 3、 3の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 3、 3の画像 2 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • 最大50メートルの耐水性能を備えていますが、このMi Watchは当社のMako Driver Kitに含まれるトルクスT2ビットと少しの力で簡単にこじ開けられます。「耐水」が必ずしも「接着されている」ことを意味するわけではないと気づかせてくれるのは良いことです。
      • 内部を最初に見た印象も良好で、標準的なプラスネジが使われています。ドライバーが1本で済めばさらに良かったのですが、幸いにも準備は万端です。
      • これまでのところ、Mi Watchの内部構造はHuawei Watch GTを彷彿とさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 4、 3の画像 3
      • 少しこじ開けるだけで、簡単にバッテリーを取り外せます。この一般的な修理が優先され、はんだ付けを必要としないシンプルなモジュラー式のコネクタが採用されていることは素晴らしい点です。
      • このバッテリーは、ワイヤレス充電に対応した1.62 Wh(3.85 Vで420 mAh)のリチウムイオン電池パックです。
      • Xiaomiは、この小さな電池で腕時計を「16日間連続」またはスポーツモード時で50時間駆動させられると主張しています。比較対象:Apple Watch Series 6(44 mm):1.17 Wh、Samsung Galaxy Watch 3:1.3 Wh、Huawei Watch GT:1.6 Wh
      • バッテリーに加えて、腕時計ケースの底部には、小型の振動モーター、心拍数・血中酸素ウェルネス(SpO2)センサーアレイ、気圧センサー、そしてMEMSマイクを備えたケーブルアセンブリが配置されています。
      • このケーブルアセンブリを取り外すには、プラスチックリベットを切断する必要があり、元に戻せない修理しにくい工程となっています。取り外した後の再組み立て方法は、ケーブルを接着剤で固定することしかありません。ここに搭載されている部品が故障しないことを祈るばかりです。
      • センサーボードの裏側に隠れ、金属シールドからわずかに見えているのは、Texas Instruments社のAFE44l30バイオセンサーアナログフロントエンドモジュールです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 5、 3の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 5、 3の画像 2 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • プラスネジ2本だけでメイン基板は固定されています。ネジを回して外すと、まるで魔法のように基板が浮き上がります(この無重力写真はもちろんやらせです)。
      • 実際に「無重力」環境で修理を行う場合は、マグネット製プロジェクトマットの使用をお勧めします。ネジが緩んで宇宙キッチンの厨房に漂い出たら大変ですからね。
      • 軽く接着されているボタンケーブルを取り外すと、基板の上面に以下のパーツが見つかります:
      • Ambiq Micro AMA3B MCU
      • Bosch Sensortec BMI270 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 6、 3の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 6、 3の画像 2 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 6、 3の画像 3
      • 底面には以下のチップが搭載されています:
      • Arm® Cortex®-M4ベースのSTMicro STM32L4R9ZI6P マイクロコントローラ
      • Paragon PN26Q01AWSIUG 1 Gbit NAND型フラッシュメモリ
      • MediaTek MT3333 SoCを搭載したAIROHA AG3335MN マルチGNSSチップ
      • 地磁気センサー(推測)
      • AKM Semiconductor AK0991x 電子コンパス
      • SGMicro SGM41562 リチウムイオンバッテリー充電器(パワーパス管理機能付き)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 7、 3の画像 1 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 7、 3の画像 2 Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Deck of Cards
      $3.99
      • ここまでは非常に順調でしたが、避けて通れない部分が残っています。裏面から開くタイプのスマートウォッチは、画面の修理が非常に困難なことが多く、Mi Watchも例外ではありません。
      • ディスプレイアセンブリを取り外すため、約300 °Cのヒートガンとカミソリの刃を使用しましたが、画面に損傷が生じました。
      • トランプ(最も柔らかい切断ツール)も試してみましたが、ディスプレイの層が剥がれただけで、最終的には実際に画面が手元で粉々に割れてしまいました。
      • 最後に、時計本体の内側で小さな金属製ワッシャー(リング)によって固定されている2つの側面ボタンを取り外します。
      • 良い点として、外部のボタンそのものよりも、前述したボタンが統合されたフレックスケーブルの故障の方が、発生する可能性が高いと考えられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Xiaomi Mi Watch 2021の分解: 手順 8、 1の画像 1
      • 「時は全ての傷を癒やす」といいますが、このMi Watchの傷を癒やすには少し努力が必要です。
      • この手首を彩る小さなデバイスの分解もいよいよ大詰めです。最後の手順として、恒例のリペアビリティスコアを算出しましょう。善は急げ、今すぐ始めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. まとめ
      • 筐体を開く手順はシンプルで、接着剤は使用されていません。
      • コネクタはモジュール化されており、過度に重なり合っていません。
      • バッテリーには修理のために簡単にアクセスできます。
      • 本体を開くにはあまり一般的ではないT2トルクスドライバーが必要ですが、内部にはプラスネジが使われています。
      • 多くのコンポーネントがグループ化されており、個別に交換することはできません。
      • ディスプレイを外すことは現実的ではなく、修理にはウォッチケースごとの交換が必要になるでしょう。
      リペアビリティのスコア
      5
      10点中5点のリペアビリティ
      (10点が最も修理しやすい指標です)
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,286 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,885のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
what is the case/body of the watch made out of?
Willopillo11 - 返信 共有
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
arturoc - 返信 共有
Where can I buy a separate screen module?
Alex de Raadt - 返信 共有
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
Antonio Heras - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 47
過去 30 日: 194
今までの合計 32,289
