メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのWahl Cordless Beard Trimmerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery cover: 手順 1、 2の画像 1 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the battery cover from the back of the trimmer.
  2. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery: 手順 2、 2の画像 1 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  3. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: 手順 3、 3の画像 1 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: 手順 3、 3の画像 2 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screws, then gently lift off the blade. A small piece of plastic should come off with the blade. There will be a spring revealed from under the blade, remove this as well.
  4. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Separate plastic cover: 手順 4、 2の画像 1 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Separate plastic cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screws from the sides of the battery compartment. Then, gently separate the two halves of the plastic cover.
  5. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove switch: 手順 5、 2の画像 1 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove switch: 手順 5、 2の画像 2
    • Lay both halves of the trimmer out, and remove the switch from the inside of the white plastic cover.
  6. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove motor: 手順 6、 2の画像 1 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove motor: 手順 6、 2の画像 2
    • Finally, remove the motor from the black plastic cover. If desired, this motor can be de-soldered from the red wire and re-purposed.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
arielletc28
メンバー登録日: 11/28/18
167 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 185
今までの合計 17,065
