メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのW8 Android Smart Watchを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. W8 Android Smart Watch Teardown, Requirements: 手順 1、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Requirements: 手順 1、 2の画像 2
    • For the teardown I'll be using the iFixIt Protech Toolkit. It has everything I need and all tools required to do the teardown
  2. W8 Android Smart Watch Teardown, The Product: 手順 2、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, The Product: 手順 2、 2の画像 2
    • Here it is, the W8 Android Smart Watch.
  3. W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the back: 手順 3、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the back: 手順 3、 2の画像 2
    • The first step doesn't require any tools.
    • On the back you can take off the back in the left-bottom corner
  4. W8 Android Smart Watch Teardown, Battery Removal: 手順 4、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Battery Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Something we haven't seen since iPhone got invented. Removable and Replacable battery
    • Under the battery you'll find a slot for a Micro SD card (Not included, added it myself) and a SIM card slot
  5. W8 Android Smart Watch Teardown, Vibration Motor Removal: 手順 5、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Vibration Motor Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Now we have to remove the vibration motor, don't be fooled (Like I was), this is NOT a battery! (Thanks for correcting me Pawel)
    • For this I used a simple tweezers
  6. W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal: 手順 6、 3の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal: 手順 6、 3の画像 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Next we need to remove the 4 screws in the corners, These can be removed with a 00 head
  7. W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal (2): 手順 7、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal (2): 手順 7、 2の画像 2
    • One more
    • And now.
  8. W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the cover: 手順 8、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the cover: 手順 8、 2の画像 2
    • With the 4 screws removed, we can remove the top layer.
    • On the bottom and on the left top there's the speaker
    • Is this what they mean with integrated audio?
  9. W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the bands: 手順 9、 3の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the bands: 手順 9、 3の画像 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the bands: 手順 9、 3の画像 3
    • We can now also remove the band from the watch.
    • If we look closer, inside the band, there's the GSM Antenna (Thanks for the tip Pawel!)
  10. W8 Android Smart Watch Teardown, Plastic covers, our worst enemy.: 手順 10、 2の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Plastic covers, our worst enemy.: 手順 10、 2の画像 2
    • If there's anything that can't stop us at iFixIt, it's gotta be this. Simply use the Tweezers from your iFixIt Protech Toolkit and your good to go
  11. W8 Android Smart Watch Teardown, Removing the cables and the board: 手順 11、 3の画像 1 W8 Android Smart Watch Teardown, Removing the cables and the board: 手順 11、 3の画像 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Removing the cables and the board: 手順 11、 3の画像 3
    • Before taking off the board, there's 2 cables you need to unplug first!
    • Note the 2 cables are locked so you'll need to simply push up the lock so you can take out the cables, do this with accuracy and precision, using Tweezers!
    • Now we can take out the board!
  12. W8 Android Smart Watch Teardown, Finished!: 手順 12、 1の画像 1
    • And now we've come to the end.
    • In such a small device, so much functions. We've learned a lot today.
    • We also learned that a iPhone 5C Camera is no good at taking pictures at close distance!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lena Fox
メンバー登録日: 12/12/17
808 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
156 メンバー
292のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 3,923
