メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: 手順 1、 3の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: 手順 1、 3の画像 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the stand out of the enclosure on each side
  2. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: 手順 2、 3の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: 手順 2、 3の画像 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the blades by pulling away from the enclosure
    • Remove the speed control by pulling away from the enclosure
  3. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: 手順 3、 2の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws coupling the orange plastic enclosure and black plastic guard
  4. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: 手順 4、 3の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: 手順 4、 3の画像 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screw coupling the top half of the enclosure
    • Remove the screw coupling the bottom of the enclosure, near the power cable
    • Remove the screw beneath the rubber inserts holding the stand
  5. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: 手順 5、 3の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: 手順 5、 3の画像 2 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the two halves of the enclosure, leaving the power cable, switch, motor and guard
    • Remove the 2 screws attaching the guard to the motor
  6. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: 手順 6、 2の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 2 screws holding the switch in the mount connected to the motor
  7. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: 手順 7、 2の画像 1 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two screws securing the switch mount to the motor
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Lentz
メンバー登録日: 11/19/15
20 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Mine was making noise and difficult to get the nose cone pulled off. I used two coins in the crack on opposing sides and twisted them.
S Lewis - 返信
it won't keep it`s position ,folds and flaps out ,if i could tighten the arm
andre b - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,152
