メインコンテンツにスキップ
Tungsten E Disassembly
必要な工具と部品
  1. Tungsten E Disassembly, Tungsten E Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Tungsten E Disassembly, Tungsten E Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the stylus and SD card.
    • Using a T5 torx screwdriver, remove all 4 back panel screws.
    • The screws are small and can be lost easily. Be sure to place them in a secure area.
  2. Tungsten E Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Tungsten E Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Tungsten E Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool under the USB and power input slots.
    • Slide the plastic opener along the seam and gently pry the cover from the PDA body to remove the cover completely.
  3. Tungsten E Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Tungsten E Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Your device may not have a screen protector. If not, you can move on to step four.
    • Remove the screen protector by lifting the hinge out of the plastic housing.
    • Remove the top cover by gently pulling it away from the device with a plastic opening tool or your fingers.
  4. Tungsten E Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Tungsten E Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove motherboard from the standoffs without damaging the LCD flex connector.
    • Using a spudger, unlock both sides of the flex connector block by pushing down.
    • Remove motherboard completely.
    • Metal washers may pop out of the device during this step
  5. Tungsten E Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Tungsten E Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Tungsten E Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove buttons using fingers.
    • Gently flex frame to release screen from plastic frame.
    • Lift out screen.
  6. Tungsten E Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Congratulations! You have successfully taken apart a Palm Tungsten E.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Hom
メンバー登録日: 01/21/10
103 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
How does one unplug the battery?
dlcatftwin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 7,809
