メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
  1. Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • After this procedure there seemed to be more back light bleed on my tablet. Not sure if it was there before so be careful.
    • Remove the tablet from the dock.
    • Find the best place to insert your plastic pry tool (I used the Micro-SD slot). Carefully go around the perimeter of the tablet and unclip the back cover.
    • Take note off all the clips. The back cover is held in place with a ton of these all around.
  2. Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Internals Part 1: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Internals Part 1: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Internals Part 1: 手順 2、 3の画像 3
    • Once you have the back cover off you are free to replace what you'd like.
    • Msata SSD Part #MZMTE128HMGR-0000
    • M.2 2230 WiFi Model #7260NGW
  3. Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Internals Part 2: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Internals Part 2: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Internals Part 2: 手順 3、 3の画像 3
    • Battery Model #PA5190U-1BRS
    • Motherboard Part #DAOZC1MBADO REV:D
    • Capacitive button/dock board Part #3TCZ1T80000
    • Re-assembly in reverse order.
  4. Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Keyboard Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Keyboard Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Keyboard Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • With the keyboard separated remove all the screws in the bottom. The top 4 screws are longer then the bottom 6.
    • Keyboard back cover Part #ZYE35CZ1BA0100140810-01 REV:3A
    • Keyboard boards and weights.
  5. Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Keyboard Parts: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Keyboard Parts: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Click 2 Pro P35W-B3226 Teardown, Keyboard Parts: 手順 5、 3の画像 3
    • The keyboard dock board. Looks like there is a way to add a second HDD/SSD here but the connector is not soldered on.
    • Keyboard board Part #CZ1D30E51001CC
    • Mouse board, left-hand weight, front LED board.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sasa Macura
メンバー登録日: 08/05/14
177 ポイント
2のガイドは作成済み
3 件のコメント
lindas fotos pero no hay un video que muestre como demontar la tapa.
ximena - 返信
muy ilustrativas las imagenes.. tendras algunas donde se vea el mecanismo del teclado donde sujeta a la pantalla ?
carlos - 返信
i need keyboard for this lap how i can get it
Hussien Mahmoud - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 7,498
