メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのTexas Instruments TI-92を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Texas Instruments TI-92 Teardown, Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the protective cover. This will easily unsnap from the main body.
  2. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the tab located at the top of the calculator to the unlocked position.
  3. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the back cover down, and then pull the back plate away from the calculator.
  4. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the back-up battery cover. (1 screw)
  5. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all visible screws.
    • Note that there are more screws than shown in this picture (16 in total). You MUST remove them ALL.
  6. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Keeping the front faceplate FACE DOWN on the work surface, lift the circuit board AND the plastic backing up and away from the faceplate.
  7. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • These two components are loosely attached by the rectangular module just below the back-up battery.
  8. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • The warning label next to this module reads "Do not remove the rectangular module located under the test access panel as it is required for proper product operation!"
  9. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • The rubber mat in back of the faceplate may be removed, exposing all 77 individual plastic keys.
    • CAUTION: These keys are loosely held in by gravity and will fall out if the faceplate is tilted to any extreme.
  10. Texas Instruments TI-92 Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • The device has now been separated into as many component parts as intended by the manufacturer.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Maldonado
メンバー登録日: 04/14/10
219 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 8,820
