メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのTelescopeを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Telescope Teardown, Telescope Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Telescope Teardown, Telescope Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Here is the telescope with case.
    • Now the lens covers are removed and thumb screw(left to the eye piece lens cover) also which locks the inner tube for fixed focus.
  2. Telescope Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Telescope Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Telescope Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Now we are going to remove the objective lens .
    • You can see a ring supporting the lens so turn it anticlockwise .
    • Avoid damage the lens while turning the ring.
    • The lens and the ring
  3. Telescope Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Telescope Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Telescope Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Lets focus on eyepiece part.
    • Once again just turn the plastic cap like screw and you will get one lens of eyepiece mechanism.(In the image you can also see the thumb screw which is used to lock inner tube position)
    • Now point the open end of inner tube downwards,you will see a plastic cylinder.
  4. Telescope Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Telescope Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Now removing the cylinder you will get one more convex lens.
    • repeating the previous step you will see more cylinder and lenses (watch the image)
    • All the cylinder and lenses in the image are in the steel tube next to them .
  5. Telescope Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Telescope Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Finally the telescope is disassembled .
    • I hope you didn't waste 1 minute of your life .
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nitin Agrawal
メンバー登録日: 11/15/10
31 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 7,193
