メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのTP-LINK Wireless 2-Way Audio Surveillance Cameraを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws holding the back cover!Should be fairly easy(You need a Phillips Screwdriver)
  2. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Back Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • This is also fairly easy to do!You can use your hands to pull it off!Put first use a flat screwdriver to open the "clips"
  3. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Board!: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the board from the Surveillance Camera!
  4. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Wireless Card!: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wireless card which is hold by 2 "clips"!
  5. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Disconnect the Antenna Cable!: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the cable antenna now!And thats it you are done,now just follow the guide in reverse and install your new wireless card/antenna if also needed!
    • WARNING:DO THIS CAREFULLY!ITS SUGGESTED THAT YOU DO THIS STEP SLOWLY!TAKE YOUR TIME OR YOU MAY DAMAGE THE CABLE OR EVEN THE BOARD!
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marios
メンバー登録日: 01/23/15
64 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,532
