メインコンテンツにスキップ
この分解は進行中です。 – 最新版を見るには定期的に再読み込みします。
必要な工具と部品
    • Be cautious when using the iOpener for opening the adhesive on the cheese packaging.
    • Inspect the string cheese packaging. You should see a perforated corner that you can stick the tip of your spudger into.
    • Once you put the tip of the spudger into the plastic pull the corner with your other hand, guiding the spudger along as you peel back the packaging.
    • We're in to the GOOD stuff,
    • Pull up on the cheese to get it unstuck from the adhesive
    • Then peal the last bits of adhesive away
    • YOU CANT PUT IT BACK TOGETHER
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ben Capehart
メンバー登録日: 06/09/21
7,299 ポイント
18のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
19 件のコメント
@beanman56
This it a great teardown >:-D
Can we see a teardown on a strawberry?
HelloMacOS - 返信
Sure ,what do you want me to do?
HelloMacOS -
@hellomacos - Idk do what you want X-D
Ben Capehart -
@hellomacos - Will Do! >:-D
[無効なガイドリンク]
Ben Capehart - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 142
