メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Xperia Z5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Xperia Z5の分解, Sony Xperia Z5の分解: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5の分解, Sony Xperia Z5の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードトレーを取り出します
  2. Sony Xperia Z5の分解: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 2、 2の画像 2
    • 背面を加熱して接着剤を溶かします。
    • 吸盤を取り付け、本体上部の隙間よりメタルオープナーを挿し込みます。
  3. Sony Xperia Z5の分解: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • ギターピックを挿し込み、スライドさせて接着剤を剥がします。
    • バックカバーを外します。ガラス製のため、慣れていれば吸盤のみで外すことができますが、そうでない場合は接着剤が柔らかいうちにマイナスドライバーなどを挿し込んで取り外すこともできます。
  4. Sony Xperia Z5の分解: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタとその底に付けられた粘着テープを外します。
    • バッテリーを持ち上げると外れます。
  5. Sony Xperia Z5の分解: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 背面カメラとフロントカメラのコネクタ、オーディオジャックとメインのフレキシブルケーブル、ネジを外します。
    • プラスチックブラケットを取り外します。
  6. Sony Xperia Z5の分解: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • ラウドスピーカを保護しているメタルカバーとネジを外します。
    • 下部のフレキシブルケーブルを持ち上げて外します。
  7. Sony Xperia Z5の分解: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • メインのフレキシブルケーブルを外します。(注意:赤く拡大されているところには指紋センサのコネクタがあります。取り外しの際には注意してください。)
  8. Sony Xperia Z5の分解: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 8、 2の画像 2
    • メインのフレキシブルケーブルのユニットです。(ラウドスピーカとバイブレーション用のモータも一緒についています。)
  9. Sony Xperia Z5の分解: 手順 9、 2の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • 背面カメラを取り外します。
  10. Sony Xperia Z5の分解: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 10、 3の画像 3
    • 保護シールドを取り出してから、フロントカメラを取り外します。
  11. Sony Xperia Z5の分解: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 11、 3の画像 3
    • マザーボードのコネクタをそれぞれ外します。
    • マザーボードを取り外します。
  12. Sony Xperia Z5の分解: 手順 12、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 12、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 12、 3の画像 3
    • オーディオジャックのシールドを取り外します。
    • 接着剤を剥がし、オーディオジャックとノイズキャンセリングマイクを取り外します。
  13. Sony Xperia Z5の分解: 手順 13、 1の画像 1
    • オーディオジャックのフレキシブルケーブルを外すとノイズキャンセリングマイクもついてきます。
  14. Sony Xperia Z5の分解: 手順 14、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 14、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 14、 3の画像 3
    • イヤホンの底から接着剤を剥がし、上部スピーカを取り外します。
  15. Sony Xperia Z5の分解: 手順 15、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 15、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 15、 3の画像 3
    • マイクロUSBポートは押し出すと外すことができます。
  16. Sony Xperia Z5の分解: 手順 16、 3の画像 1 Sony Xperia Z5の分解: 手順 16、 3の画像 2 Sony Xperia Z5の分解: 手順 16、 3の画像 3
    • マイクを取り外します。
  17. Sony Xperia Z5の分解: 手順 17、 1の画像 1
    • 分解すると、このようになります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lenka
メンバー登録日: 11/06/15
2,408 ポイント
6のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
No Service after a tear down. What is the problem?
Yuhao Min - 返信 共有
it is hard to define which part causes such problem. Make sure the signal antenna connects with logic board perfectly.
Witrigs - 共有
Would the water proof go out because of the removal/teardown ?
Tam Alden - 返信 共有
Most likely. The back is glued on so unless you can make that seal perfect again, the phone wont be water proof.
Discalimer: I don't own a z5 and have never taken one apart but I have dissasembled my z3 to replace the screen and they look very similar.
Kip K - 共有
Hi Lenka,
short question was that a normal xperia z5 or the dual SIM Version because it looks like the SIM reader is long enough to Support two SIM cards. It would be nice if you could check if there are two SIM ports here.
Tobias K - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 91
今までの合計 143,759
