メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony MP-F75Wを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony MP-F75W Teardown, Prepare yourself: 手順 1、 1の画像 1
    • Get your tools and a grounding mat and strap ready.
  2. Sony MP-F75W Teardown, Lowering the Disk Tray: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the trigger arm inwards to get the disk tray in the "injected mode".
    • Be careful not to pinch your fingers.
    • Tipp: If you're planning to store the drive long term, you might consider lowering the disk tray beforehand .
  3. Sony MP-F75W Teardown, Removing the Head Stop: 手順 3、 3の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing the Head Stop: 手順 3、 3の画像 2 Sony MP-F75W Teardown, Removing the Head Stop: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the retaining clip.
    • Then move the head stop to the rear of the drive to remove it.
    • Make sure, the disk tray is lowered, before attempting this step!
    • Do not bend the head assembly!
  4. Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Motor Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Motor Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Motor Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the Eject Motor Assembly.
    • Gently unplug it's connector.
    • Lift the Motor Assembly up and remove it.
  5. Sony MP-F75W Teardown, Removing Slide Plate: 手順 5、 3の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing Slide Plate: 手順 5、 3の画像 2 Sony MP-F75W Teardown, Removing Slide Plate: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the retaining washers (be careful not to loose them!)
    • Be careful not to loose these washers. They're pretty much unobtainium.
    • Lift the Slide Plate up and remove it entirely.
  6. Sony MP-F75W Teardown, Removing Stepper Motor Assembly: 手順 6、 2の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing Stepper Motor Assembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two brass screws.
    • Gently unplug the Stepper Motor Assembly and remove it.
    • You should never ever unscrew the bolts for the head alignment, undless there's something wrong with it.
  7. Sony MP-F75W Teardown, Removing Head Assembly: 手順 7、 3の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing Head Assembly: 手順 7、 3の画像 2 Sony MP-F75W Teardown, Removing Head Assembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently unplug the Head Assembly.
    • Unscrew the black screws to remove the Slide-guide shaft.
    • Remove the Head Assembly with utmost care.
    • Do not open the head assembly too far. Doing so might damage ist completely.
  8. Sony MP-F75W Teardown, Removing the Lateral Brackets: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the Lateral Brackets.
  9. Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Gear Switch Assembly (new design): 手順 9、 2の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Gear Switch Assembly (new design): 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew …
    • … and remove the Switch PCB.
  10. Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Gear Switch Assembly (old design): 手順 10、 1の画像 1
    • Desolder …
    • … unclip …
    • … remove PCB carefully, not to break the delicate switch.
  11. Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Motor: 手順 11、 2の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Removing the Eject Motor: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully unclip the (desoldered) motor.
    • Pay attention to the cable routing!
  12. Sony MP-F75W Teardown, Opening the Eject Gear Box: 手順 12、 3の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Opening the Eject Gear Box: 手順 12、 3の画像 2 Sony MP-F75W Teardown, Opening the Eject Gear Box: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Open the eject motor.
    • If your motor is of the old design and held together using clips, bend one clip using tweezers or a long flat blade scredriver.
    • Handle all clips with utmost care! You will break them if you push too hard.
  13. Sony MP-F75W Teardown, Disassembling the Eject Gear Box: 手順 13、 2の画像 1 Sony MP-F75W Teardown, Disassembling the Eject Gear Box: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the big eject wheel by pinching the clip and pushing through the connecting rod.
    • Remove the other gears.
    • Be especially careful when opening clips.
    • The small yellow gear is the infamous "cheese gear." It will deteriorate and crumble eventually, thus resulting in a no longer working eject mechanism.
    • You have sucessfully disassembled the complete drive.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Krause
メンバー登録日: 07/13/22
229 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 42
今までの合計 916
