メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony DVD Playerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony DVD VHS Player  Teardown, Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Sony DVD VHS Player  Teardown, Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • This is the device we will be tearing down.
  2. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • First, you need to remove the three black screws on the back.
  3. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, you need to remove the cover by lifting it up like you would the cover of a shoe box, but it will come off. But before you do that you will need to unhook it by unclipping the clips on the back.
  4. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • You must now remove the silver bar attached to the VHS receptor.
  5. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you have removed that silver bar you will now unscrew and remove the DVD Disc tray.
  6. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Now that the DVD tray is out of the way, you can remove the smaller motherboard, the green one to specify easier. You will do this by removing the screws that hold it in.
  7. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Now you can unscrew the VHS receptor and remove that to be able to access, unscrew and remove the final piece, the large motherboard.
  8. Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Sony DVD VHS Player  Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • Now, you will remove the large, orange motherboard. You will need to unscrew it and pop it out. You MUST be careful as this piece is extremely fragile, and the smallest fracture or damage will cause it to no longer work.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blake Sullivan
メンバー登録日: 04/20/18
185 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Wish I could repair the DVD no luck in finding part the part
Joseph Pigott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 2,335
