メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony D-822K Car Discmanを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony D-822K Car Discman Teardown, Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Obtain a D822-K Discman and remote. True, it has DSP and Surround Sound, but the 90's have come and gone. It's okay to take it apart.
  2. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Position unit so that the bottom is facing up. Remove the 6 screws.
    • Hold top and bottom of unit together as you turn the unit over, bottom facing down. Use caution; the upper and lower case, along with circuit board are now loose.
    • Watch out for the AVLS and illumination switches, they love to disappear when unsupervised. Remove top of case.
  3. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Removing the CD reader: Gently pull all 3 rubber grommets sideways, away from the CD reader.
    • Slide edge of ribbon cable connector towards ribbon cable to disengage.
    • Unplug the red, white, and blue plugs from the circuit board.
  4. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Observation: This is the Hydro Suspension system...really.
  5. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove circuit board
    • Notice the dual-color light modules. (I temporarily connected the power to show off the lights)
  6. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect tailpiece, and power supply.
  7. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Remote: Remove the 3 screws from the bottom. Pull apart.
    • The function buttons have a neat overlay design.
  8. Sony D-822K Car Discman Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Completely disassembled. The illumination button was lost for two weeks after reassembling... but who uses amber lights anymore?
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
modem21
メンバー登録日: 10/09/09
84 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 18,283
