メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのGas and Smoke Detectorを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Smoke Detector Teardown, Smoke Detector Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Smoke Detector Teardown, Smoke Detector Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to pry open the plastic enclosure. It might be easier to push the buzzer through the hole, if you need extra leverage.
  2. Smoke Detector Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • The buzzer is unhooked from the PCB board, by hands.
  3. Smoke Detector Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Smoke Detector Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • This is the circuit for the smoke detector. It is powered by a 9V battery. The 3 metal leafs are contacts for the buzzer and the bigger leaf is for the test button.
  4. Smoke Detector Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • The metal cap is removed to reveal a, MC145017, driver chip and americium sensor. Do not remove americium from the sensor!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ari Dubinsky
メンバー登録日: 03/04/14
253 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 7,519
