メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSky TV Remoteを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sky TV Remote Teardown, Sky TV Remote Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Sky TV Remote Teardown, Sky TV Remote Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Sky TV Remote Teardown, Sky TV Remote Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • This is it. Well, this is it in a functional state.
    • Remove the batteries before starting!
  2. Sky TV Remote Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Sky TV Remote Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Sky TV Remote Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Philips head screwdriver to remove this screw
    • Use a spudger to unlock all the tabs around the sides, start at the bottom
    • Work your way all the way around the remote, this is flippin' tricky.
    • Brute force is compulsory.
  3. Sky TV Remote Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Sky TV Remote Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Sky TV Remote Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • After all the tabs are off, the body should just fall away leaving the buttons, the circuit board, the case and the black infra-red bit at the end.
    • Ta-daa!
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
QEIIRepair
66 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
On early models theres a second screw under the black infa red filter. If it doesnt come apart as above, ther black filter is held on by two tabs. On the battery compartment side, the black plastic nearest the battery, wedge a small screwdriver between the body and the pastic and the filter should slide away revealing a second screw!
tim - 返信
How do I clean? Buttons not making electrical connection. New remots don't recognize my TV.
Ronald Welemin - 返信
Also, is there a product that I can put on the connection buttons to improve contact?
Ronald Welemin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 194
今までの合計 17,013
