メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのShelly Power Strip 4 Gen4を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解: 手順 1、 1の画像 1
      • タイプFのソケットが4つあります
      • 各ソケットは12Aに対応しています
      • 各ソケットは個別に計測および切り替えが可能です
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解: 手順 2、 1の画像 1
      • 背面には5本のネジがあります。
      • ネジは取り外しが簡単なゴムマットの下に隠れています。
      • トライアングルサイズ2のドライバーが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解: 手順 3、 2の画像 1 Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解: 手順 3、 2の画像 2
      • 次にアースバスバーが見えます。
      • ソケットのアースコネクタは、ソケット側(ラベルの下)にリベット留めされています。
      • 分解を続けるための唯一の簡単な方法は、上部に向かう4か所のハンダ付けポイント(赤丸を参照)で、背面のアースバスバーのハンダを外すことです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解: 手順 4、 1の画像 1
      • バスバーを取り外すと、内側のプラスチック製カバーを外してプリント基板/PCBを引き抜くことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, 本体上部: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製の本体を裏返す際にボタンが外れ落ちるため、紛失しないように注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, プリント基板/PCBの裏面: 手順 6、 1の画像 1
      • プリント基板/PCBの裏面は、特筆すべき点はありません。
      • コネクタのクランプ接点と、メータリングICに必要な2つの3.58 MHz水晶振動子があるのみです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, プリント基板/PCBの上面: 手順 7、 1の画像 1
      • 上面にはすべての主要な機能が備わっています。
      • プリント基板/PCB上には、上部へ伸びる4つのスイッチ(青い円)があります。
      • 4つのリレー(白い箱)
      • 2つのAnalog Devices製ADE7953電力量計測IC
      • 制御回路用のスイッチングレギュレーター(緑の円)
      • マイクロコントローラーを搭載した90度角度のついた補助プリント基板/PCB
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, リレー: 手順 8、 2の画像 1 Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, リレー: 手順 8、 2の画像 2
      • リレーの種類: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590)。3 x 10^4 回の動作(16A 250VAC、抵抗負荷、85℃、1秒ON/9秒OFF)、TV-8、TV-10、TV-12
      • 16A 250V AC(抵抗負荷)において、3 x 10^4 回のスイッチング動作を定格とする。
      • TV-12定格(容量性負荷に対して最大120Aの突入電流に対応)を持つ「590スペシャルコード」バージョンを使用している。
      • 公式の12Aという定格・制限には、接点の溶着を防ぐための安全マージンが含まれていると考えられる。
      • リレーは、ボタンの反対側にある三角形の領域にぴったりと収まるように配置されている。リレー上部には3mmのエアギャップがある。これによりリレーの通気性は制限されるが、非常にコンパクトな設計となっている。
      • リレーの過熱を検知するために、リレーに温度センサーを追加すればよかったかもしれない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, 計測用IC: 手順 9、 2の画像 1 Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, 計測用IC: 手順 9、 2の画像 2
      • 計測には、Analog Devices製のADE7953 ICを2つ使用しています。
      • このICには、単相アプリケーションでの相電流および中性線電流を計測するための電流計測チャンネルが2つ搭載されています。Shellyはこれを利用して、2つの独立したコンセントの電流を計測しています。
      • 電流は、1 mΩのシャント抵抗を使用して直接計測されます。
      • 3.58 MHzの水晶発振子は、プリント基板/PCBの反対側に配置されています(おそらくプリント基板/PCB表面のスペースが限られているためです)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, 電源: 手順 10、 3の画像 1 Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, 電源: 手順 10、 3の画像 2 Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, 電源: 手順 10、 3の画像 3
      • ケーブル差込口側のスイッチング電源から、リレー用に12V DC、マイクロコントローラ用に3.3Vが供給されます。
      • 一次側には、10µFおよび4.7µF 400Vの電解コンデンサが使用されています。
      • 12Vの二次側には、330µF 16Vの電解コンデンサが使用されています。
      • より長い寿命を実現するためには、二次側に固体コンデンサが使用されていれば理想的でした。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Shelly Power Strip 4 Gen4 の分解, マイクロコントローラーボード: 手順 11、 1の画像 1
      • マイクロコントローラーのプリント基板/PCBにはESP-Shelly-C68Fが搭載されています。
      • マイクロコントローラーのフラッシュを簡単に再プログラムできる可能性が高い、未使用の7ピン(ピッチ1.27mm)ヘッダーもあります。
      • ファームウェアをESPhome/Tasmotaに変更することは、それほど難しくないはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Moby
メンバー登録日: 10/23/25
208 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 69
過去 30 日: 294
今までの合計 1,402
